 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbild (2135 mal gelesen)
Gazza Mitglied
 Beiträge: 168 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bearbeite z.Zt. Pläne, bei denen die Texte mit einem Pixelbild hinterlegt, sprich freigestellt sind. In manchen Plänen kann ich das Pixelbild anpacken, in anderen nicht. Nun meine Fragen: 1.) Wie kann ich die Ränder der nichtsichtbaren Pixelbilder erkennen? 2.) Wie erstelle ich überhaupt solche Pixelbilder als Rahmen? Da bin ich bis heute noch nicht dahinter gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Helfen dir die Stichworte IMAGEFRAME und WIPEOUT weiter? Bzw. das "TEXTHINTERGRUND" bei Mtexten im Eigenschaftsfenster ab ACAD 2006 ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, k. A. ob die mir weiterhelfen. Imageframe schon mal nicht, schon probiert, dabei ändert sich nix, jedenfalls nicht dort, wo ich´s gern hätte. Wipeout kenne ich (noch) nicht, müßte ich mal probieren. Was passiert denn dabei? "TEXTHINTERGRUND" bei Mtexten im Eigenschaftsfenster ab ACAD 2006 wird mir auch nix nützen, arbeite mit 2005. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mit wipeout hats funktioniert, d.h. damit konnte ich zumindest selber einen Freistellungspixelbildrahmen erstellen. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich die anderen, nicht sichtbaren finde um sie zu bearbeiten o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Lies nochmals Thomas' (Tunnelbauer) letzten Beitrag. Wie's geht findest Du hier ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze verwirrt mich immer mehr... War grad dabei, so ein Beispiel fertig zu machen, ums hier anzuhängen. Ich habe per laydel alles aus der Zeichnung gelöscht, was nicht zu interessieren hat. Am Ende war die Zeichnung noch voller Layer und Zeugs, die auch zuviel waren. Ok, also bereinigte ich das ganze mit "-w" und "*". Und siehe da: plötzlich sind die Pixelbilder, die vorher nicht zu sehen/packen waren, da bzw. sichtbar. *staun* Aber den Befehl "-w" kann ich ja nicht beim Original-Plan anwenden, wer weiß, was mir da alles verloren geht. Starte also nun mal einen zweiten Versuch, um hier ein Beispiel anzuhängen. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Es geht hier bestimmt um Freistellungsflächen welche mit mit ABDECKEN/_WIPEOUT oder mit Textmask aus den Expresstools erstellt wirden. Diese werden als "Pixelbilder" in der Eigenschaftenpalette angezeigt. Den Rahmen kann man global in einer Zeichnung ein- oder Ausblenden mit dem Befehl Befehl:ADECKEN Rahmen EIN Befehl:REGEN Sind die Rahmen (Pixelbilder/Abdeckflächen) dann nicht erkennbar, liegen sie evt. auf einem ausgeschalteten oder eingefrorenen Layer, dazu mal alle Layer einschalten und auftauen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CAD-Huebner: Wie geil ist das denn?! "Abdecken", ja genau, mit diesem Befehl zeigen sich die versteckten Dinger und ich kann die unnötigen rauswerfen! Danke!! <-- PS: meine Systemangaben stimmen nicht mehr, aber sie lassen sich auch nicht löschen. Aber egal, is ja ein anderes Thema... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
