  Rund um AutoCAD
  Text /schnellführung
Autor Thema:  Text /schnellführung (332 mal gelesen)
Priskos
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Priskos an!   Senden Sie eine Private Message an Priskos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Priskos
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Morgen zusammen
folgendes Problem tut sich bei mir auf
Wenn ich mit der Schnellführung  etwas bemaße und ich zb. 01/009/09  schreib kam immer ein Fenster ob ich einen Bruch will oder normal  hab jetzt das Hakerl bei Fenster nicht mehr anzeigen gemacht und nun würde ich das aber wieder gerne Umstellen -> Fenster komm aber nichgt mehr ;(  und brauch keinen Bruch sondern eben den Schräg Strich
Das muß mann doch im Menü umstelln können aber irgenwie find ich das nicht
wenn mir wer helfen könnt wär das spitze
mfG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuß ins Blaue :
Such mal in der Hilfe unter MTEXT Dialogfeld Stackeigenschaften .. bzw. Stichwort AUTOSTACK
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
...also zu Priskos Ehrenrettung muss man sagen, dass die Einstellung zum Dialog schön verstacked sind. Die Eigenschaften können nur bei markiertem Stapeltext editiert werden. Hat mich Jahre gekostet den Hakerl zu setzen...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Ja, ich finde in dem Fall ist man über Regedit schneller ( HKCU-software-Autodesk-Autocad-Rxx.X-ACAD-XXXX:XXX-MText ...
  - Thomas -
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx  der Befehlsbutton ist ja wirklich saugut versteckt !!
kann damit wieder zwischen Bruch und Schräg Strich wählen  thx
Aber das das Menüfenster mit der Frage wieder kommt das geht woll nichtmehr oder ?!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Priskos,
1. In einem MTEXT einen Bruch markieren --> rechte Maustaste --> Stack-Eigenschaften --> Button AutoStack --> Häckchen raus bei "Dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen;..."  Dialogfeld wird wieder angezeigt.
2. Wenn Du AutoStack aktiviert hast, kannst Du auch das Dialogfeld ausgeschaltet lassen. Für den Fall, dass Du einen "/" schreiben möchtest, benutze die Raute. Die wird dann als "/" ausgegeben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal danke für die hilfe an alle
der/die button sind aber wirklich gut versteckt bzw. über re. klick erst zu erreichen .
gut wenn man weiß wo man fragen muß ^^
wünsche nochen einen schönen Tag
mfG
