  Rund um AutoCAD
  Region erstellen
Autor Thema:  Region erstellen (782 mal gelesen)
Frohni
Sehen Sie sich das Profil von Frohni an!   Senden Sie eine Private Message an Frohni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frohni
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
bitte um Hilfe!
Arbeite hauptsächlich im 2D-Bereich. Wollte nach längerer Zeit einen 3D-Körper zeichnen, aber bekomme den Befehl "Region" nicht ausgeführt - ohne Kommentar. Habe ein Rechteck gezeichnet - alle Linien mit sind "pedit" verbunden und geschlossen.
Wäre dankbar für einen Tipp!
Frohni
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.
poste doch mal deine Befehlszeile.
Befehl: r RECHTECK
Ersten Eckpunkt angeben oder [Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/Breite]:
Anderen Eckpunkt angeben oder [Abmessungen]:
Befehl: region
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
1 Kontur extrahiert.
1 Region erstellt.
Arbeitest du noch mit 2006?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Frohni
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich arbeite mit ACAD 2006 und bekomme genau deine beschriebenen Befehlszeilen:
Befehl: _rectang
Anderen Eckpunkt angeben oder [Fläche/Abmessungen/Drehung]:
Befehl: _region
Objekte wählen:
1 Region erstellt.
Aber - die Region erscheint danach nicht als Fläche. Bei der Extrusion kann ich sie dann auch nicht anklicken. Sicher nur ein dummer Denkfehler.
Ich übe und knobele weiter. Habe 3D lange nicht mehr angewendet und habe Angst es zu verlernen - ist ja vielleicht schon passiert - wie man sieht.
Beste Grüße
Elke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frohni 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig - ein Denkfehler.
Regionen erscheinen im 3D Drahtmodell nur als Umhüllende (Linie) - nicht aber als Fläche; dies werden sie erst bei einer schattierten Darstellung.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kramer24
Architekt
WIN 10
Elke,
also du hast doch dann schon mal eine Region.-> "_list"
Die "Füllung" siehst du nur in dem Schattierungmodus.
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-7.htm
Warum du die Region nicht anklicken kannst weiß ich nicht. Layer gesperrt? Auf dem Defpointslayer?...
Kannst ja mal die Region posten.
L.
Frohni
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
Vielen Dank für Deine Mühen!!!
Der Link ist echt Spitze. Ich werde dann mal eine "repeat-lesson-3D" starten. Kann ich gleichzeitig mein Englisch aufmöbeln.
Vielleicht melde ich mich nochmal, wenn ich wieder über die "3D-Tischkante" gucken kann.
Eine schöne Woche!!
Elke
