  Rund um AutoCAD
  Tastaturbefehle
Autor Thema:  Tastaturbefehle (473 mal gelesen)
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe da ein kleineres problem. wenn ich ein objekt markiere und dann auf der tastatur delete drücke passiert nichts. wo kann ich die umstellungen vornehmen, damit ich solche sachen wieder über die tastatur vornehmen kann?
Auch zuerst ein objekt markieren und dann am bildschirm z.b. den befehl copy wählen geht nicht. ich muss immer zuerst den befehl wählen und dann kann ich das objekt wählen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Pickfirst auf 1?
Die Hilfe .. ( unter F1 ) sagt dazu :
PICKFIRST
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 1
Steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Befehls ausgewählt werden sollen.
0 Deaktiviert PICKFIRST. Sie wählen nach der Eingabe eines Befehls Objekte aus.
1 Aktiviert PICKFIRST. Sie wählen vor der Eingabe eines Befehls Objekte aus.
      - Thomas -
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt wunderbar. Vielen Dank!
