  Rund um AutoCAD
  Befehl _options anzeige fehlt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl _options anzeige fehlt (569 mal gelesen)
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen liebe CAD Gemeinde,
habe ein Problem mit dem _options Befehl. Wenn ich diesen aufrufen will, stellt er diesen nicht da und ich muss [esc] drücken um das abzubrechen. Rechner wurde auch schon mehrfach neu gestartet - aber es funzt einfach nicht. Wiederum der _layer Befehl funktioniert und das Fenster erscheint.
Habe einen 2-Bildschirmarbeitsplatz - hat er deswegen dieses Problem??
Vielen Dank im Vorraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal die Bildschirme getauscht (also von der Position her)?
Versuche mal den Befehl _options auszuführen und dann drücke:
ALT+Leertaste
v
und dann drücke die Pfeiltasten - eventuell (hoffentlich) kommt dann dein Fenster irgendwo wieder zum Vorschein
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
anniewannie_nr1
Bauzeichner
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
dankeschön für deine antwort - hatte gestern abend nochmal mit m. admin geguckt und haben über die software vom grafiktreiber das center popup mit übergeordnetem Programmfenster angeklickt. dann funktionierte es. trotzdem komisch, denn meine zusätzl. CAD 2005 Version lief vorher ohne Probleme.
Ach ja, ich hatte auch vorher an den Bildschirmeinstellungen mich versucht - wollte das die Taskleiste über beide Bildschirme geht-aber ohne Erfolg, obwohl Dual Head Mehrfachanzeige aktiviert ist..
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner Anmerkung betreffs Acad 2005 und richtiger Darstellung:
Diese wird in Profilen gespeichert und wenn dein 2008er nicht mehr geht, hat das nix mit dem 05er zu tun (die laufen - zum Glück - komplett unabhängig).
Und zu deinem Taskleisten Problem müsste man vielleicht mehr über deine Grafikkarte wissen und welche Software (Treiber) du sonst noch verwendest.
Grüsse
