 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block (6101 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen dynamischen Block zu erstellen. Es soll wie im Bild eine Schleppkurve werden, bei der ich über einen Griff den Winkel einstellen kann. Leider dreht sich bei meinem Block die ganze Kurve, ohne daß sie sich ineinander schiebt. Kann man sowas über dynamische Blöcke lösen? Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin einen kleinen Schritt weiter. (Siehe Bild) Wenn ich es nun schaffen würde, daß sich der Halbkreis beim Drehen auch erweitert oder verkleinert - sprich am Auto dran bleibt - dann wäre mir geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Schreib dir ein Tool, das dir den "Auto"-Block an gewünschter Stelle einfügt, wenn du den Bogen zeichnen lässt (also eine Pseudo-Kopplung zwischen Bogen und Block). Das was du aber so generell hier fabrizierst ist keine Schleppkurve - eine Schleppkurve berücksichtigt dynamische Eigenschaften wie Einlenken, Auslenken, Nachlaufen der nichtgelenkten Achse (bei nachlaufender nichtgelenkter Achse) udgl - hat aber nix mit simplen Kreis/Bogenkonstruktionen zu tun. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Zitat: Original erstellt von Harry Plotter:
Bin ja kein Techniker, soll nur so aussehen als käme ein PKW um die Kurve.... :D
Warum so was kompliziertes wie einen dynamischen Block , oder überhaupt einen Block bemühen ... reicht es nicht einfach, wenn das Bild schön bunt ist .. evtl. ein paar Farbverläufe enthält usw .. ??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
High, weißt Du, was das Schlimme dabei ist? Irgendwann landet dann diese Darstellung bei jemandem der's umsetzen soll. Ohne dass 'n Techniker da was berechnet hat, weil die Kaufleute nur raufgucken und denken, muss gar nix mehr gemacht werden, ist ja schon fertig. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susan220469 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Ich versuche mich gerade an dynamischen Blöcken. Der block lässt sich durch die Anordnungsaktion wie von mir gewollt, anordnen. Nur das von mir definierte Attribut wird nicht angeordnet, obwohl von mir ausgewählt. Kann mir jemand helfen??? S S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hallo Susan, willkommen hier im Forum. Was Du vor hast wird nicht funktionieren. Du kannst zwar das Attribut wählen -ohne Fehlermeldung, aber es wir nicht wirklich in die Auswahl aufgenommen. Ich hatte die Idee eine Text mit Schriftfeld einzufügen, welches auf das Attribut zugreift - dies für aber auch in die Sackgasse. Vielleicht hat noch jemand hier eine Idee. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hallo Susan, was willst Du denn erreichen? Evtl. reicht Dir ja auch schon der Befehl MEINFÜG (_MINSERT). Dabei kannst Du einen Block mehrfach in Reihe einfügen. Hat der Block ein Attribut, und änderst Du dieses Attribut mit attedit, werden alle Attribute im "Meinfüg-Block" mit geändert. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
