  Rund um AutoCAD
  Linientypskalierung Druckvorschau
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypskalierung Druckvorschau (804 mal gelesen)
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab zwei Linien mit Strich/Lücke 6/12. Dabei soll die Striche und Lücke übereinander sein. Im Modellbereich und Layout stimmt es auch so, nur in der Druckvorschau und beim Plotten versetzt er mir die Strich/Lücke. Beim ersten Layout, wo die Linie anfängt, stimmt es seltsamerweise. Beim zweiten Layout (Bereich überschneidet sich) sind die Linien versetzt.
celtscale = 1
ltfaktor = 1
psltscale = 1 (auch 0 und regenall ausprobiert)
plinegen = 0 und 1 ausprobiert.
MEASUREINIT = 1
MEASUREMENT = 1
Ich stehe absolut auf dem Schlauch, hab auch schon die alte und neue Suche durchforstet. Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee.
Gruß Anja
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, sieht kurios aus. Ist das jeweils eine durchgehende Linie? Oder Polylinie? Besteht diese aus unterschiedlich langen teilstücken? Ist die Linientyperstellung "aktiviert"? Haben die Linien die gleiche Höhe? haben Anfang- und Endpunkte die gleiche Höhe (Linien)?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Es sind LWPolylinien. Linientyperstellung ist aktiviert, nach Eigenschaften und Liste haben die Linien auch durchgehend die Höhe Z = 0.  Die Linien bestehen aus unterschiedlich langen Teilstücken und haben unterschiedliche Anfangspunkte (die untere Linie fängt ca. 300 ZE weiter links an).
Hab jetzt mal die eine Linie nach unten versetzt, in der Druckvorschau sieht es gleich aus, verschieb ich dann bei der Linie nur ein paar Teilsegmente und die Gesamtlänge der Linie ist gleich ist es auch bei der Druckvorschau schon versetzt.
Gruß Anja
Edit: Hab auch mal die Zeichnung und Linien zum Nullpunkt (0,0,0) verschoben, leider das gleiche Ergebnis
[Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 24. Apr. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist evtl. die Ansicht (Draufsicht) etwas verdreht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Ansicht im Modellbereich war gedreht, hab mit "dansicht" wieder auf 0, trotzdem gleich.
Hab noch in eine neue Datei nur mal die 3-4 Linien rein, mit neuem Layout, ohne was gedreht, trotzdem das gleiche. Und auch mal als PDF gedruckt. Auch das gleiche.
Gruß Anja
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Idee: Haben die Linien die gleiche Richtung? Was passiert, wenn Du die Linien neu zeichnest?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Apr. 2008 editiert.]
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Linien haben die gleiche Richtung. Hab ne neue Linie gezeichnet, versetzt bei der 2. Linie die Segmentpunkte verschoben. Linie geht über 2 Layouts. Im Modelbereich, Layout 1, Layout 2 und Druckvorschau Layout 1 stimmt die Linie. Druckvorschau Layout 2 die Linien versetzt.
Wechsel ich die Linienrichtung und die Linie beginnt in Layout 2, dann stimmt da die Druckvorschau und die Druckvorschau Layout 2 ist versetzt.
Gruß Anja
Edit:
Haben die 2 Linien unterschiedliche Richtungen sind sie in beiden Druckvorschauen unterschiedlich (Modell und Layoutansicht stimmen aber)
