  Rund um AutoCAD
  ltfaktor speichern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ltfaktor speichern (489 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Zeichnung den ltfaktor speichern, so das ich ihn nicht immer beim aufmachen der Zeichnung neu einstellen muß.
pawmag
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Der wir in der Zeichnung gespeichert.
LTSCALE System Variable
Type: Real
Saved in: Drawing
Initial value: 1.0000
Sets the global linetype scale factor. The linetype scale factor cannot equal zero.
Hast du in deiner acad(doc).lsp herumgebastelt? Oder wir ein Tool geladen, welches diesen verstellt?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den "globalen" LTFAKTOR(Systemvariable) meinst..
der ist in der Zeichnung gespeichert und zeigt den Wert
den er hatte beim letzten mal speichern dieser Datei !
Sollte da "was nicht stimmen" an der Aussage deiner Meinung nach,
so ist es möglich das bei euch jemand den LTFAKTOR beim öffnen einer
Datei immer umschreiben lässt (ADMIN? APPLIKATION? ..)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2008 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder sollte es sich etwa bei "der Zeichnung" um deine Vorlage (dwt) handeln, so solltest Du diese öffnen, LTSCALE wie gewünscht einstellen und dann die "Alte" DWT überschreiben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab jetzt rausgefunden wieso er mir denn immer umstellt, weil ich ein Linear aufsatz habe.
