  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009: Koordinaten anschreiben
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009: Koordinaten anschreiben (357 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zum Anschreiben der Koordinaten folgende Lisp- Datei verwendet:
(defun C:koord (/      STYLE_LIST      MD_ERR  FF      pkt1
                    pkt2    pktlst  pt1    pt2    el
                    zz      ename  pflag
  (vl-load-com)
  (command "_ucs" "_w")
  (Setq pkt1 (Getpoint "\nPunkt wählen "))
  (While (not (null pkt1))
    (prompt "\nPosition des Textes: ")
    (command "_UCS" "_O" (trans pkt1 1 0))
    (setq pt1 (strcat "x = " (rtos (car pkt1)2 2))
          pt2 (strcat "y = " (rtos (cadr pkt1)2 2))
          ) ;_ end of setq
    (SETQ ZZ (entlast))
    (if (= (cdr(assoc 0(entget zz)))"INSERT")
    (progn
    (command "_point" "0,0,0")
    (setq zz (entlast))
    (setq pflag T)
    (Command "_.leader"
            (trans pkt1 0 1)
            pause
            "M"
            pt1
            pt2
            ) ;_ end of Command
    (setq pkt2 nil)
    (setq el (entnext zz))
    (setq ename (vlax-ename->vla-object el))
    (vla-put-arrowheadtype ename acArrowDotBlank)
    (if pflag
    (entdel zz)
    ) ;_ end of While
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, von wem der Code stammt. Das Problem ist, dass das Programm ab AutoCAD 2008 nicht mehr funktioniert. Es wird ein Mtext mit dem Inhalt
_ucs
_w  erstellt und das BKS wechselt auf Unbenannt.
Kann mir jemand sagen, wie man das ändert? Es gibt zwar noch andere Möglichkeiten, Koordinaten anschreiben zu lassen, o. g. ist aber das  beste.
Bis demnächst
Rainer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wurde eine Option bei Befehl FÜHRUNG/_LEADER umbenannt.
Früher hieß sie MTEXT nun heiß sie Beschriftung/_Annotation.
Den fett markierten Teil des Programmes ädern (sind nur 2 Buchstaben), dann läuft es wieder.
Code:
        (Command "_.leader"
            (trans pkt1 0 1)
            pause
          "_A" ; Angepasst an 2008 von Udo Hübner
            pt1
            pt2
            ) ;_ end of Command
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
R.Bless
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars schon, vielen Dank
Bis demnächst
Rainer
