  Rund um AutoCAD
  Punktdarstellung in 3D
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktdarstellung in 3D (1069 mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit PDMODE/DDPTYPE kann ich die Punktdarstellung aus 20 Optionen wählen.
Dabei sind alle Darstellung bis auf die erste Option 2D-Symbole auf der X/Y Ebene des Welt-Koordinaten-Systems.
Ich würde gerne die Option Bitcode 32 (Nr:6) in 3D erkennen können.
Also einen Kreis in XY, einen in XZ und einen in YZ. (Ähnlich einer symbolischen Kugel) Wie Option 32 mit einstellbarer Grösse.
Ich glaube man aber nicht Custom-Punktdarstellungen definieren.
Andere Optionen?
Hans-Peter
Hans-Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
wenn es nicht zwingend den Objekttype Punkt erfordert, dann bau Dir Dein gewünschtes 3D-Objekt selber auf, erstelle daraus einen Block (am besten mit WBlock - dann ist er immer und überall verfügbar).
Den kannst Du dann immer an der Position einfügen, an der Du den Punkt gebraucht hättest... im Zweifelsfalle kannst Du ja sogar einen "normalen" Punkt dort setzen und mit Ofang Punkt Deinen Block "draufpflanzen"?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du bastelst den Block ausschließlich aus Punkten.
Vorteil: Der Block verhält sich wie ein Punkt.
Nachteil: Er sieht nicht aus jeder Ansicht identisch aus.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2863525&linkID=9240617
Lothar
From Autodusk Till Dawn
