  Rund um AutoCAD
  Auslagerungsdatei + Programmabstürze AutoCAD 2008
Autor Thema:  Auslagerungsdatei + Programmabstürze AutoCAD 2008 (398 mal gelesen)
hexje74
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hexje74 an!   Senden Sie eine Private Message an hexje74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexje74
Inventor 2011
AutoCAD 2011 SP2
AutoCAD LT 2011
Productstream Professional 2011
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben ein Update von AutoCAD 2005 auf AutoCAD2008 gemacht.
Seit dem haben wir erhebliche Probleme beim Öffnen der alten Zeichnungen.Die Auslagerungsdatei wird voll geschrieben und AutoCAd stürzt ab. Mit AutoCAD 2005 kann man die Zeichnung noch öffnen.
Hat hier jemand Erfahrung an was das liegen könnten?
Desweiteren ist das Programm generell sehr instabil und stürzt vermehrt ab.
Vielen Dank für die hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Apr. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexje74 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um Standard-AutoCAD oder AutoCAD Mechanical? (Frage, weil im Profil auch IV 10 steht)
Ist SP1 für AutoCAD 2008 schon installiert? (siehe Befehl: INFO > Produktinformation)
Werden Fehler gemeldet, wenn man die 2005er Zeichnungen mit dem Befehl WHERST/_RECOVER öffnet? (Datei>Dienstprogramme>Wiederherstellen...)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hexje74
Inventor 2011
AutoCAD 2011 SP2
AutoCAD LT 2011
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich hierbei um pures AutoCAD 2008 mit SP1.
Fehlermeldungen beim Recover-Öffnen erhalten wir keine.
Gruß Daniela
