 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: layout Probleme (1625 mal gelesen)
canziz Mitglied tischler
 Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2008 Apple Macbook, 2 Ghz Intel CoreDuo, MacOsX 10.5.1 Parallels Desktop 3.?? Windows Xp SP 2 Architecturel Desktop 2006
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich mache eine Ausbildung zum Tischler und stehe nun kurz vor den Prüfungen. Gesellenstück ist gezeichnet (mit Acad2006) und fertig zum Ausdrucken (Canon IX4000). So nun fängt das Problem an: Bei fast allen Layouts druckt er die Layer in der korrekt Stärke von 0,7mm und 0,5 mm und so weiter aus. Auch der Globale Linienskalierfaktor reicht aus um gestrichelte Linien zu sehen. Bei den 3 letzten Layouts hat er mir ab nur noch dünne Linien ausgedruckt wo eigtl 0,7 mm Linien sein sollten. Auch der Druck ist nicht wirklich monochrom, obwohl es eingestellt ist. Meine Frage: Da ich für das eine Layout den 0,7 Layer auf 2mm gestellt habe und er mir dann annähernd eine 0,7 mm Linie ausgedruckt hat, vermute ich mal das es an einer falschen Skalierung liegt?? Habt ihr Anregungen und Tipps an was es liegen kann? Schon mal vielen Dank für eure Mühe ------------------ mfg canziz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG][/IMG]Ja. So wie du siehst schon. Es ist auch nur zu dem einen Layout. Die anderen habe ich noch mal neu erstellt in der selben Datei und da hat es geklappt. Aber dieses hier ist mir zu aufwendig. Gibt es eine Layout Bezogene Skalierung? ------------------ mfg canziz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
Probier mal die Einstellung "Grenzen" statt "Layout". Ich drucke eigentlich nur mit "Grenzen"... Wahrscheinlich liegts nicht daran, aber einen Versuch ists ja wert ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 22. Apr. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
Also, nachdem wir die verschiedenen Ploteinstellungen ausschliessen konnten, versuch ichs auch mal - in der Hoffnung dass das was kommt für 2006 noch gilt. Ich verstehe nicht 100% was Du gemacht hast, daher frage ich immer wieder mal "rück". Zitat: ….vermute ich mal das es an einer falschen Skalierung liegt?? Das vermute ich auch, allerdings nicht zwingenderweise ein Layout Problem. Zitat: Gibt es eine Layout Bezogene Skalierung? Dazu fällt mir die variable PSLTSCALE ein – die wird meines Wissens in jedem Layout neu gespeichert. Vergleich die mal und lese Dir in der Hilfe durch wie Die von Dir gewünschte Einstellung lauten müsste und warum - (ich kann nicht für Dich schauen weil ich nicht weiss wie Deine Layouts aufgebaut sind,bzw wie sie aussehen sollen.) Im Zusammenhang mit verschiedenen Maßstäben in Ansichtsfenstern ist auch noch TILEMODE interessant. Das wäre eine Möglichkeit. Gedanken macht mir auch folgendes: Zitat: Auch der globale Linienskalierfaktor reicht aus um gestrichelte Linien zu sehen. “…reicht aus”? Was heist das? Wie hast Du ihn den eingestellt, auf gut Glück und geschaut ob man die Strichlein sieht? Wo sieht? Modell? Layout? Beides? Oder hast Du ihn ausgerechnet? Wie hoch ist denn ausreichend? Wo hast Du ihn eingestellt und was bewirkt er Deiner Meinung nach? Ich Frage deshalb weil der Globale Skalierfaktor nicht der einzige Skalierfaktor ist – es gibt noch den “current” und der bewirkt zum Teil andere Darstellungen. Da schaust Du bitte auch in die Hilfe und machst Dich über den Zusammenhang von LTSCALE und CELTSCALE Systemvariablen schlau – und checkst auch gleich Deine Einstellungen. Weniger Aufwand als Dein kompliziertes Layout neu zu erstellen ;-) Ja und nicht zuletzt war da noch das hier Zitat: Auch der Druck ist nicht wirklich monochrom, obwohl es eingestellt ist. Was meinst Du damit “nicht wirklich monochrom” – alles S/W bis auf zwei rote Linien? Hast Du eventuell an Deiner monochrom ctb rumgespielt? – könnte die verschieden stark gedruckten Linien auch erklären… Liebe Grüsse Marita
erstellt am: 22. Apr. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So die variablen Checke ich morgen ... zu der globalen Linienskalierung: natürlich hab ich sie nicht ausgerechnet. Bringt das was ? Und wegen Monochrom: Der Druck sah aus wie "Grayscale", hatte also verschieden Graustufen. Hatte der monochrom Druck der anderen Layouts nicht. Aber vielen Dank für deine Variablen Geschichte !! Hört sich so kompliziert an, das es das Problem sein könnte Eine gute Nacht euch allen ! ------------------ mfg canziz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
Hallo canziz, du versuchst nicht zufällig farbig auf einem Schwarzweißdrucker auszugeben? Die Bemerkung "verschiedene Grautöne" klingt so danach. Ich kenne den Canon IX4000 nicht und hab jetzt auch grad keine Lust mehr danach zu googeln . Wenn der Farbe kann, dann streiche meine Antwort einfach ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 23. Apr. 2008 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 23. Apr. 2008 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
High, mir fällt auf, dass Du nicht mit Seiteneinrichtungen arbeitest. Im acad 2004 hatte man da einen ganz komischen Effekt. Wurden auf der Registerkarte Änderungen gemacht, z.B. andere ctb-datei gewählt oder Linienstärkenskalierung, sah es in der Vorschau (aber auch nur einmal) gut aus, aber der Druck war grauenhaft. Versuch mal, Dir Seiteneinrichtungen zu definieren, ist e praktischer beim Wechseln, man muss nicht immer alles ändern und vergisst auch nichts. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
Hallo Canziz, Nachdem wir hier das Auschlussverfahren anwenden würde ich sagen Du gehst zuallererst mal dem Hinweis vom Fips nach. Die Frage ist doch: ist bei diesem Layout irgendetwas anders? – dazu gehört, gerade in Bezug auf die Darstellung, welche Einstellungen haben die verschiedenen Ansichtsfenster und was sollen sie überhaupt darstellen. Gibts da Unterschiede? Die Variablen sind gar nicht kompliziert – eingeben und Werte anschauen, gegebenenfalls ändern. Die Erläuterungen in der Hilfe wie sie zusammenhängen sind zur Abwechslung nicht mal schwer zu verstehen - ausserdem sind sie alle mehrmals in diesem Forum behandelt worden, einfach mal suchen. Schau Dir das wirklich in Ruhe durch, Deine zukünftigen Plots werdens Dir mit weniger Aufwand danken. Saklierfaktoren/Masstäbe ausrechnen bringt meiner Meinung nach schon mal dass Du weisst wie Deine Linien/Zeichnungen dargestellt werden sollten und Du kannst die Darstellung, bzw die Auswirkungen Deiner Einstellungen zusätzlich mit den Variablen bewusst steuern. So sehe ich das zumindest. Einfach irgendwo irgendwas einstellen kann bei einigen Linien zum gewünschten Ergebnis führen, bei den anderen wieder nicht… weil man aus versehen irgendwo was verstellt hat. Da hilft es schon wenn man in etwa weiss was man tut. Bringt mich darauf zurück… was hast Du denn nun eingestellt und vor allem wo? Wie sehen Deine Layouts aus? Liebe Grüsse Marita
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
 Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canziz
Hi, ich komme wahrscheinlich zu spät mit meinem Beitrag, aber ich vielleicht auch nicht der Letzte auf der Suche nach Antworten. Also ... Wir haben hier das Problem schon öfter gehabt, und haben es bisher mit folgenden Schritten ohne viel Aufwand beheben können. - Seiteneinrichtung öffnen - unter "Plotoptionen" den Haken bei "Mit Plotstilen plotten" entfernen - dann den Haken bei "Mit Linienstärken plotten" setzen - dann den Haken bei "Mit Plotstilen plotten" erneut setzen Fertig. In der Regel hat es bisher geholfen. ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
