  Rund um AutoCAD
  Polylinienende
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Polylinienende (288 mal gelesen)
Yves81
Sehen Sie sich das Profil von Yves81 an!   Senden Sie eine Private Message an Yves81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yves81
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die möglichkeit die Darstellung des Polylinienende zu beeinflussen?
zb. So dass wenn ich eine Polylinie mit .5m breite zeichne das ende rund ist anstadt gerade abgeschnitten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yves81 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in deine Plotstiltabelle, da gibt es "Stil für Linienende" .... ansonsten denke ich, hast du schlechte Karten
  - Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
Hallo Yves81
das Ende kannst du in der Plotstiltabelle unter "Linienendstil" einstellen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yves81 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schaut's schlecht aus. Da Du einer Polylinie ja eine Breite für das Start- bzw. Endsegment zuweisen kannst, dürfte das bei einem runden Ende zu Konflikten führen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yves81 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten gibt es noch MULTILINIEN .... da kann man im Multilinienstil ein Bogenförmiges Ende festlegen ... aber persönlich find ich Multilinien nicht so doll.
  - Thomas -
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yves81 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder wenn es ein Einzelfall ist, die Polyline am Ende so zeichnen (mit Breite 0 und div. anderen Breiten) das es wie ein rundes Ende aussieht...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
