  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 Zoomen auf bei Suchen und Ersetzen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009 Zoomen auf bei Suchen und Ersetzen (1169 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
AutoCAD 2014 - Deutsch
Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ca. 14 Tagen arbeite ich mit AutoCAD 2009.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es beim Befehl "find" die Option "Zoom auf" auf eine gefundene Zeichenkette nicht mehr gibt.
Zwar wechselt die Anzeige auf den gefunden Text, aber nach dem Verlassen des Dialogfeldes springt die Anzeige wieder auf die ursprüngliche Position zurück.
Wurde das herausgenommen oder muss ich irgendwo ein Häkchen setzen?
Vielen Dank und viele Grüße
Netwurm
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Netwurm,
das Werkzeug "Find and replace" ist den Veröffentlichungen nach verbessert worden. Die Zoomfunktion hat sich aber geändert, also verschlimmbessert... Du musst wohl damit leben.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
nun da sollte die Verbesseung mal verbessert werden.
Auch ich vermisse Zoom auf wirklich sehr.
Mal davon davon abgesehen, dass wenn ich die Suche bemühe Autocad2009 ein vielfaches der Zeit benötigt um etwas zu finden. In komplexen Zeichnungen sind das oft mehrere Minuten. Das 2008er hat das in 2 bis 3 Sekunden geschafft.
Jörg
