  Rund um AutoCAD
  Koordinaten auslesen und Anpassungen
Autor Thema:  Koordinaten auslesen und Anpassungen (326 mal gelesen)
Alex-77
Wasserbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alex-77 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex-77
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer dwg Datei die Koordinaten von vielen Punkten auslesen.
Hierfür habe ich in einem anderen Beitrag den Code für eine LSP (pktkoo) von Holger gefunden.
Diese LSP erfüllt auch genau dass, was ich will
Da es sich bei den auszulesenden Punkten um Hoch- und Rechtswerte (HW und RW) mit einer bestimmten Höhe handelt, sind die absoluten Zahlen der HW und RW sehr groß (z.B. 5450380). In der ausgelesen Datei werden die HW und RW aber so dargestellt:
5.45038e+006;5.69736e+006;121.35
Wie und wo kann ich einstellen, dass die HW und RW nicht wissenschaftlich dargestellt werden, sondern dezimal ?
Danke für Hilfe.
vg.
Alex
hier nochmal der LSP Code von Holger:
Code:
(defun c ktkoo ( / as file trenn)
  (setq trenn ";";Trennzeichen für Spaltentrennung , für eine tab= \t eingeben
        as (ssget ;"_X";hier das ; raus, wenn immer die ganze Zeichnung durchsucht werden soll.
            '((-4 . "<and")
              ;(8 . "LAYERNAME");Hier Layer eintragen, falls nur bestimmte rLayer ausgewertet werden soll
              (0 . "POINT")
              (-4 . "and>")
        as (if as (bau_elemli as))
  (if as (setq file (open "c:\\pktliste.txt" "w")));hier den Zieldateinamen festlegen
  (mapcar '(lambda (E / z)
            (if (= (car E) 10)
              (progn
                (mapcar '(lambda (K)
                            (if (not z)
                              (setq z T)
                              (princ trenn file)
                            (princ K file)
                        (cdr E)
                (princ "\n" file)
          (apply 'append(mapcar 'entget as))
  (close file)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib statt
(princ K file)
(princ (rtos K) file)
Format und Genauigkeit werden dann durch die AutoCAD Einstellungen (Befehl EINHEIT) gesteuert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal versucht _units zu verändern?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-77 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze (princ K file)
durch (princ (rtos K 2 2) file)
  - Thomas -
Alex-77
Wasserbauingenieur
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe.
@CAD-Huebner: hat super funktioniert. so habe ich es mir vorgestellt.
@tunnelbauer: ich glaube, die Einstellungen unter _units haben keinen Einfluss auf die o. g. LSP.
Das Forum hier macht echt Spaß
Danke.
