  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstab Linientypfaktor
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab Linientypfaktor (1841 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe Probleme mit gestrichelten Linien und dem Beschriftungsmaßstab
Wenn ich den Beschriftungsmaßstab auf 1:1 einstelle und eine verdeckte Linie zeichne, ist diese als solche zu erkennen.
Ändere ich nun den Beschriftungsmaßstab auf z.B. 1:10 ändert sich auch die Darstellung der verdeckten Linie.
Gibt es eine Systemvariable mit der ich dies abstellen kann, also keine Veränderung der Linie stattfindet, solbald ich den Beschriftungsmaßstab ändere?
Gruß Winfried Kohlrausch
P.S. arbeitet mit ADT 2009
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrolliere mal die Variablen psltscale und msltscale. Beide sollten auf 1 stehen
Bis demnächst
Rainer
kohlrausch
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
steht beides auf 1. Ändert sich nichts.
Vielleicht zum Verständnis. Das Problem habe ich nur im Modellbereich. Im Layout ist alles in Ordnung.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Faszinierend. Endlich hat es AutoCAD mit der SYSVAR MSLTSCALE geschafft, dass man im Modellbereich die Linien gleich so sieht, wie sie auch in den Ansichtsfenstern der Layouts (verschiedene Maßstäbe) dargestellt werden und dann findet sich tatsächlich jemand, der's gern anders hätte...
Übrigens meiner Meinung nach eine DER Verbesserung ab 2008.
Aber wenn's denn so sein soll - aus der ACAD-Hilfe:
MSLTSCALE
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert 1
Skaliert auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen entsprechend dem Beschriftungsmaßstab
0 Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden nicht über den Beschriftungsmaßstab skaliert
1 Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden über den Beschriftungsmaßstab skaliert
Anmerkung: Für MSLTSCALE ist beim Öffnen von Zeichnungen, die in AutoCAD 2007 oder einer früheren Version erstellt wurden, der Wert 0 festgelegt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
kohlrausch
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
Vielen Dank. Es hat geklappt.
Bestimmt eine gute Funktion. Wenn ich aber meine Zeichnungen an einen Kunden schicke und der ist nicht so im Autocad bewandert, gibt es gleich Mecker, weil die verdeckte Linie nicht als solche zu erkennen ist und bevor ich ihm erklärt habe, er befindet sich im falschen Beschriftungsmaßstab, setzte ich diese Funktion lieber gleich auf null.
Gruß Winfried
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Mich wundert schon lange, dass diese Variable kein Thema ist, endlich gibt es WYSIWYG. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018734.shtml
