 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Interne Xref (566 mal gelesen)
KreiziGeom Mitglied Geometer
 Beiträge: 21 Registriert: 09.08.2007 Autocad 2004
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe folgenden Frage: Gibt es so etwas in der Art einer zeichnungsintern X-ref? Ich meine damit z. b. einen Schnitt den ich neben einem Grundriss gedreht nochmals darstellen will, der sich aber laufend je nach Zeichenfortschritt aktualisiert.. Hoffe ich habe mich klar ausgedrückt Danke Kreizi ------------------ Kreizi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
Hallo, du könntest zwar auch im Layout in einem aktiven Ansichtsfenster arbeiten, aber im Modell geht das mit _VPORTS ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zum besseren Verständniss: Es geht um den oben und unten markierten Schnitt(Kreis. EIn Ansichtsfenster im Ansichtsfenster eunfügen klappt bei mir nicht... Trotzdem Danke ------------------ Kreizi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
Hallo, ich verstehe Deine Arbeitsweise nicht. Wieso denn 2mal der gleiche Schnitt im Modellbereich? Es reicht doch 1mal. Dann im Layoutbereich jeweils für den Schnitt ein extra Ansichtsfenster aufziehen und den jeweiligen Grundrissen (layouts) zuweisen. Dann ist der Schnitt in allen Grundrissen gleich. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig so, allerdings bin ich erst beim Ausarbeiten des Schnittes und brauche ihn manchmal im Eg und manchmal im Og .Ich suchte nach einem Lösung die es mir ermöglich ihn nich rauf und runter schieben zu müssen.... ------------------ Kreizi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
eine "lokale" X-Ref in der Zeichnung ist doch nichts anderes als ein Block! (und umgekehrt). Mach einfach einen Block aus dem Schnitt und füg ihn 2x ein. Wenn Du ihn bearbeiten willst dann über "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten". Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
und außerdem ist da alles nicht so richtig parallel untereinander. Ich hätte auf eine bestimmte Ausrichtung der Grundrisse geachtet z..b in der Flucht des Schnittes Soll wohl der Längsschnitt werden. man keann ja dan einer benutzerspezifisches BKS setzen. Dann hast du alles schön untereinander und brauchst auch wirklich nur einen Schnitt. Eigentlich ist die "normale Arbeitsweise". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
Hi, ich glaube ich muss meine Arbeitsweise überdenken . Das Erstellen eines Schnittes mittels einer Blockreferenz ist für mich eine OP am offenen Herzen, wärend die Fußnägel lackiert werden... . Ich klöppel nun öfter Grundrisse und Schnitte und arbeite immer mit Xrefs -> pro Geschoß und Schnitt eine *.dwg. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Ausrichtung passt schon (alles genau untereinander) außerdem muß ich ja mehrere Schnitte machen also ist eine optimale Ausrichtung schwierig..bin mit der Lösung bestens bedient.. ------------------ Kreizi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KreiziGeom
