 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: dwg 2008 auf AutoCAD 2002 öffnen (1991 mal gelesen)
zehler Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2008 AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab ein problem. alle zeichnen bei uns mit 2008 ausser der chef. der zeichnet mit 2002. nun müßen wir immer unter 2000 abspeichern damit er es öffnen kann. gib es da kein update oder sowas damit er auf der 2002 version 2008 öffnen kann? danke im voraus... mfg
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Das Update dafür heißt ACAD-Version-2008Hängt Euer Chef denn so am 2002 --> dann arbeitet mal mit Beschriftungsobjekten und speichert ihm die Zeichnungen mit SYSVAR SAVEFIDELITY Wert = 0 ab. Ich denke, dann wird er freiwillig nach kurzer Zeit updaten ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Hi, Zitat: Original erstellt von zehler: gib es da kein update oder sowas damit er auf der 2002 version 2008 öffnen kann?
Ein Plugin o.ä. für 2002 gibt es nicht. Entweder ihr konvertiert wie Stephan schon erwähnt hat, mit einem externen Programm oder ihr stellt in den Optionen von 2008 ein, dass eure 2008er grundsätzlich im 2000er-Format abspeichert. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Moin, moin! Wie wäre es mit einem vordefinierten Export über eTransmit. Da läßt sich alles definieren, einschließlich Schrifttabellen, Plotstilen usw. und natürlich die AutoCAD-Version. Das erzeugt in den Standardeinstellungen eine zip-Datei, aber vielleicht kann man das auch noch ändern. ... oder das Problem grundsätzlich lösen = dem Chef die aktuelle Version schmackhaft machen. Z.B. alles so einstellen, daß es soweit möglich aussieht wie 2002 und bei der Umstellung helfen. Version 2002 ist allerdings schon lange abgekündigt, aber vielleicht 'mal mit dem Händler Eures Vertrauens reden und noch Rabatt auf die neue Version bekommen. Ansonsten: - Auf den zusätzlichen Aufwand hinweisen = kostet. - Fehleranfällig, weil mehrere Versionen mit verschiedenen AutoCADs erstellt. Davon sollte er schon zu überzeugen sein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
