  Rund um AutoCAD
  makro Broblem
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  makro Broblem (635 mal gelesen)
regul
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von regul an!   Senden Sie eine Private Message an regul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für regul
erstellt am: 21. Apr. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im makro einen befell geschrieben und die letzten befelle fuktioniren nicht (BKS;W; )
^C^CBKS;W;BKS;Y;-90;BKS;X;-90;-EINFÜGE;Haupt;X;\Y;\Z;\BKS;W;
Warum?
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Bitte
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für regul 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich n Rächtschraipfäller...    Oder der Einfügebefehl ist nicht abgeschlossen, d.h. gibt es den Block HAUPT schon in der Zeichnung? Wenn nicht, wird eine Haupt.dwg im suchpfad gefunden?
Weiterhin gibst du keinen Einfügepunkt und Drehwinkel mit .. probier mal (ungetestet)
^C^CBKS;W;BKS;Y;-90;BKS;X;-90;-EINFÜGE;Haupt;X;\Y;\Z;\\0;BKS;W;
..ach ja.. wenn es eine Datei ist, sind evtl.Anführungszeichen "D:/HAUPT.DWG" günstiger ..
       - Thomas -
regul
Tischler
erstellt am: 27. Apr. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Suchpfad eingeben ist sehr nützlich,
Drehwinkel wird automatisch abgefragt.
Einfügepunkt definiere ich am Bildschirm.
Aber mein Problem ist BKS;W; zum Schluss des Befehls also bis ^C^CBKS;W;BKS;X;90;BKS;Y;270;BKS;Z;90;-EINFÜGE;Seite;X;\Y;\Z;\ funktionirt es
nur das BKS wird nicht mehr auf Welt gestellt
^C^CBKS;W;BKS;X;90;BKS;Y;270;BKS;Z;90;-EINFÜGE;Seite;X;\Y;\Z;\;BKS;W;
P.S.: Jeder ist halt nicht so super im Rechtschreiben wie du
CADmium
erstellt am: 27. Apr. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für regul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das funktioniert nicht, weil der  Einfüge-Befehl noch nicht fertig ist .. du läßt den Einfügepunkt eingeben .... dann will der Einfügebefehl aber noch den Rotationswinkel wissen, und da bekommt er von dir die Eingabe "BKS",  ... womit er nichts anfangen kann.
Wenn du keine Drehwinkel-Vorgabe willst, dann fehlt am Ende noch ein \; :
^C^CBKS;W;BKS;X;90;BKS;Y;270;BKS;Z;90;-EINFÜGE;Seite;X;\Y;\Z;\;\;BKS;W;
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für regul 10 Unities + Antwort hilfreich
@Regul
Bei Makros ist es ab zu EINHUNDERTprozent wichtig es "richtig" zu schreiben,
sonst läuft ein Makro eben nicht oder falsch ab.
(sonst wäre CAdmium sicher nicht auf deine Rechtschreibung eingegangen, aber es passte zu gut zum Thema)
Ich sage es ja immer wieder: Makros immer Eingabe für Eingabe in der Befehlszeile durchgehen,
so erkennt man was Acad wann will..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
regul
Tischler
erstellt am: 30. Apr. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss man dann für jedes Attribut ein \ eingeben?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Apr. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für regul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von regul:
Original erstellt von cadffm:
eigentlich ist damit alles gesagt
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
regul
Tischler
erstellt am: 01. Mai. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
