  Rund um AutoCAD
  Pack & Go bzw. Projekt sichern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pack & Go bzw. Projekt sichern (302 mal gelesen)
c.smm
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von c.smm an!   Senden Sie eine Private Message an c.smm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smm
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich vermisse bei Autocad 2007 die Funktion "Projekt sichern" bzw. "Pack & Go". Ich habe Zeichnungen die viele xref`s enthalten. Um diese Zeichnungen mit allem Drum und Dran (geladene xref`s, Symbol-, Textstildateien usw.) speichern zu können, war bei Autocad14 o.g. Funktion sehr hilfreich. Wie mache ich das bei Autocad2007???
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.smm 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ist Pack&Go heutzutage das e-transmit?
das speichert zumindest mal die von Dir genannten Dateien.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.smm 10 Unities + Antwort hilfreich
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.smm 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen im Forum.
Für diese Funktion kannst Du jetzt den eTransmit, zu finden im Datei - menü verwenden.
Schau doch mal unter Optionen, dort kannst Du auch einstellen was (Schriften, Plotstile ..) und wie (Xref eingebettet, Pfade erhalten / zurücksetzen) die zusätzlichen Elemente übertragen werden sollen.
Grüße,
Klaus
[Edit] Da waren ja einige noch schneller [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 21. Apr. 2008 editiert.]
c.smm
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wunderbar, das ist es!!! Habe den Sprung von 14 nach 2007 gemacht und muß mich durch viele, viele Neuerungen durchwuseln. Herzlichen Dank an Euch!!!
