  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten: Layer ändern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten: Layer ändern (2613 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe auf unseren Werkzeugpaletten hauptsächlich Schraffuren abgelegt. Denen wurde ein Einfügelayer und eine Skalierung zugewiesen. Jetzt haben sich beide Parameter geändert. Wie kann ich schnell bei allen Eintragungen diese Werte ändern?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
bei geschlossenem Acad z.b. mit einem XML Editor. Ich verwende XML Notepad 2007. Finde ich sehr gut.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Werkzeugpalette -
STRG + linke Maustaste - ersten anklicken -
SHIFT - linke MT  - letzten anklicken
rechte MT - Eigenschaften
Gruß Holger
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, gefunden. Die *.atc Dateien mit Editor öffnen (geht auch Notepad) und dann mit suchen und ersetzen die gewünschten Veränderungen vornehmen. Layer steht so drin und Skalierung <Scale>XX</Scale>.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger: Du warst zu langsam...
Deine Variante probiere ich das nächste mal...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem zweiten Platz - 6 Minuten nach der Ersten Frau kann ich doch zu frieden sein - Beim Marathon wäre das top.
Probier es aus - funktioniert.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 21. Apr. 2008 editiert.]
