  Rund um AutoCAD
  Verknüpfung gelöscht
Autor Thema:  Verknüpfung gelöscht (399 mal gelesen)
Claudia L.
Dipl.-Ing. (Architektur)
Sehen Sie sich das Profil von Claudia L. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia L.
ADT 2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem;
zuerst die Angaben. Arbeite mit ADT 2008, im Projektnavigator.
Habe Grundrisse im Gebäudemodul gezeichnet. In den Ansichten sind die Pläne vermasst und besschriftet.
Unter Pläne liegen die Layouts.
Jetzt wurde im Server bei den Gebäudemodulen die Datei "bak" und "xml" gelöscht. Im Projektnavogator sind meine Grundrisse nicht mir eingestellt.
Habe die jetzt neu als Gebäudemodule gepseichert. Kann ich jetzt im Navigator unter dem x-ref Manager eine neue Verknüpfung (Pfad) herstellen und muss ich diese Pläne binden. Wie kann ich die Verknüpfung neu herstellen, ohne dass mit die Bemaßung und Beschriftung verloren geht?
Über schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar!!!
Gruß Claudia
Jan-Tobias
"arbeitsloser" Bauzeichner, jetzt Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von Jan-Tobias an!   Senden Sie eine Private Message an Jan-Tobias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan-Tobias
AutoCAD 2004 deu
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia!
Soetwas war mir zu meiner aktiven Zeit als Bauzeichner mehrmals passiert. Allerdings habe ich damals wie heute mit dem Grundprogramm AutoCAd 2004 gearbeitet. Meines Wissens mußt Du im X-Ref-Manager den Pfad neu definieren, Pfad speichern und  x-Ref neu laden. Maßstäbe, Beschriftungen und Bemaßungen haben wir uns dabei noch nie zerschossen.
Jan-Tobias
Was nicht passt wird passend gemacht! Wer hat nun schon wieder die verdammte Flex?!?
Claudia L.
ADT 2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das mit dem x-Ref Manager versucht. Leider ohne Erfolg.
Am Ende habe ich doch die Bemaßung neu machen müssen (Grundrisse neu erstellt im Navigator, dann in den Eigenschaften der Ansichten die neue Zeichnung verbunden). Weiss jemand, ob ich das Projekt jetzt aktualisieren muss/kann, ohne dass mir jetzt wieder irgend etwas verloren geht?
Gruß Claudia
