  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Extrahieren von Attributdaten
Autor Thema:  Probleme beim Extrahieren von Attributdaten (618 mal gelesen)
Jan-Tobias
"arbeitsloser" Bauzeichner, jetzt Umschüler
Sehen Sie sich das Profil von Jan-Tobias an!   Senden Sie eine Private Message an Jan-Tobias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan-Tobias
AutoCAD 2004 deu
erstellt am: 20. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgende Grundkonstellation: Ich habe insgesamt 62 Zeichnungen, in die ich je ein mal einen externen Block mit 15 Attributen einfüge und jeweils die Attributwerte eintrage.
Nun füge ich diese 62 Zeichnungen (mit den darin enthaltenen Attributblöcken) als Block in eine Gesamtzeichnung ein. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Attributblöcke durch unterschiedliche Attributwerte: Es gibt also keine exakt zwei gleichen Attributblöcke.
Wenn ich nun über den Befehl "eattext" die Attributdaten in eine csv-Datei oder xls-Datei exportiern möchte zeigt er mir im 4. Fenster (Attribute auswählen) korrekt 62x den Block "Modulsteckbrief" an. Gehe ich nun einen Schritt weiter auf "Ausgabe anzeigen", bzw. schreibe jetzt eine csv, so schreibt er mir nicht alle 62 Datensätze in die Tabelle. Bei einem Test von 15 Blöcken hat er mir 8-11 Datensätze angezeigt. Woran kann das liegen, was kann ich dagegen unternehmen?
Folgendes habe ich schon unternommen: - In jede Zeichnung habe ich den Attributblock neu eingefügt (also nichts aus vorherigen Zeichnungen kopiert).
- Den Attributblock völlig neu gezeichnet und alle Attribute neu definiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Euch allen einen schönen Sonntag!
Jan-Tobias
Was nicht passt wird passend gemacht! Wer hat nun schon wieder die verdammte Flex?!?
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 20. Apr. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-Tobias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan-Tobias
ist der Block mit den Attributen Bestandteil eines weiteren Blockes, erkennt eattext die Attribute nicht mehr. Musst du sprengen, bis der gewünschte Block selbst eine Blockinstanz ist.
Gruß Bruno
Jan-Tobias
AutoCAD 2004 deu
erstellt am: 20. Apr. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Das Problem trat erst auf als ich den alten Attributblock durch eine neuere Version ersetzt habe. Inzwischen arbeite ich gerade die dritte (und hoffentlich endgültige) Version der Attributblöcke ein. Das komische ist: Es hat bei den ersten beiden Versionen funktioniert.
Der "Attributblock" selbst ist eine dwg ohne eigene Blöcke. Diese dwg enthält nur Text und Attributdefinitionen. Diese dwg füge ich als Block in die Einzelzeichnungen ein und diese wiederum füge ich als Block zu immer wieder anderen Gesamtzeichnungen zusammen.
Viele Grüße Jan-Tobias
