  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge in Xrefs
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge in Xrefs (2779 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 18. Apr. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Hauptzeichnung besteht aus mehreren X-Refs. Die Layouts sind in einer anmderen DWG ausgelagert und mit meiner Hauptzeichnung als X-Ref verknuepft. In meiner Hauptzeichnung habe ich meine gewuenschte Anzeigereihenfolge  hergestellt. Die Anzeigereihenfolge in der referenzierten Layout-DWG stimmt allerdings nicht mit den Einstellungen in meiner Hauptzeichnung ueberein und man kann es auch irgendwie nichr aendern. Wodurch wird die Anzeigereihenfolge beeinflusst (Hierarchie der X-Refs?). Wie erhalte ich die gewuenschte Anzeigereihenfolge in meiner Layoutzeichnung?
Sero
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Apr. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
jede Datei hat eine Displayliste in der die zuletzt markierten Elemente immer ganz oben liegen. Und diese Info nimmt jede Datei beim referenzieren mit. Klingt komisch (ist aber so) Ich vermute ´mal das bei Dir immer die Solidschraffuren oben liegen und die Strichzeichnung abdecken. Bei mir hilft sicher eigentlich nur die mühsame Vorgehensweise. Alle Xrefs "abklappern" und darin:
Die Schraffuren frieren
Die Strichzeichnung um einen festen Wert verschieben.
(Überlappung dabei vermeiden)
Die geschobene Zeichnung wieder mit der Umkehrung des Verschiebewertes zurückkopieren.
Die alte Strichzeichnung löschen.
Die Schraffuren wieder auftauen.
Dadurch liegen die Schraffuren ganz sicher ganz unten.
Die einzelnen Xrefs neu laden (nicht neu einfügen) sollte das gewünschte Ergebnis bringen.
Alternativ habe ich auch schon die Schraffuren extrahiert und diese separat in die Ausgabe-Xref eingelesen. Funktioniert auch und macht weniger Mühe.
Die beiden Wege sind nicht sonderlich elegant, aber ich will auch nur in der richtigen Reihenfolge plotten ...
  ...  g.ruß
sero
erstellt am: 20. Apr. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank, ich werde es mal ausprobieren. Bei meiner Zeichnung handelt es sich um Blöcke, die in meiner Hauptzeichnung ganz oben liegen und in meiner Layout-DWG von Linien teilweise überdeckt werden.
Vielleicht nochmal eine Frage zur Hierarchie von X-Refs: Liegen die Zeichnungelemente einer DWG 1. Hierarchie (Hauptzeichnung, z.B. Layoutplan)  immer über denen von Zeichnungelemente einer DWG 2. Hierarchie  (z.B. Vermessungsgrundlage...).
Danke Sero
schlossi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von schlossi an!   Senden Sie eine Private Message an schlossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlossi
Autocad 2004
Sketchup
Windows XP Prof.
Büronetzwerk
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibts da nicht die variable "visretain", die das steuert? (0 oder 1)
MaxWachtl
Sehen Sie sich das Profil von MaxWachtl an!   Senden Sie eine Private Message an MaxWachtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxWachtl
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
am einfachsten geht es, wenn du die XREF-Zeichnungen lädst und nochmals mit wblock neu erstellst. Dabei wird die interne "Displayliste", nach deiner eingestellte Reihenfolge der Anzeige, neu geschrieben.
Also so:
-Datei laden - wblock - bei "Objekte wählen:" in der Befehlszeile "alle" eingeben (keine manuelle Auswahl) und in neue Datei schreiben.
-alte XREF-Datei löschen -> neue in alten XREF-Dateinamen umbenennen
Fertig.
Anmerkung:
bitte beachte, dass beim Erstellen des WBLOCK's evtl. vorhandene, gefrorene Layer aus der Zeichnung entfernt werden.
