  Rund um AutoCAD
  Layer- und Objekteigenschaften mit Lisp ändern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer- und Objekteigenschaften mit Lisp ändern (364 mal gelesen)
kh-arnold
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von kh-arnold an!   Senden Sie eine Private Message an kh-arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kh-arnold
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme viele Fremddaten die ich bei mir einarbeiten muss, d. h. ich muss die Zeichnung auf meine Plotstiltabelle anpassen. Welchen Lisp-Befehl gibt es, dass ich alle Layer, die z. B. grün sind auf eine Strichstärke 0,25mm stelle (im Layermanager) und alle Objekte (Modellbereich) die auf grün liegen – also nicht „Von Layer“ – auch auf 0,25mm stellen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kh-arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Objekteigenschaften anzupassen (auch auf Standards) hilft mir immer das .. aber vielleicht reicht bei dir ja schon ein Laytrans oder die Schnellauswahl in Verbindung mit dem Eigenschaftsfenster
  - Thomas -
