  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld Code Editor
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld Code Editor (445 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß ja nicht, ob es diesen Begriff gibt, aber er erklärt glaube ich ganz gut, was ich suche...
Ich habe einen Block mit Attribut mit Schriftfeld. Hierdrin ist eine einfache Formel, die u.a. den Einfügepunkt des Blocks enthält. Das Ganze funktioniert inzwische ganz passabel mit einem kleinen Schönheitsfehler:
Die Angabe ist in Millimeter, ich bräuchte sie aber in Meter. Das lässt sich ja normalerweise leicht durch ein zusätzliches Format und Umwandelungsfaktor lösen, nur:
Wenn ich im Blockeditor das Schriftfeld bearbeite, ist die Funktion "zusätzliches Format" nicht vorhanden, warum weiß ich nicht, aber das ist wohl so  .
Jetzt hab ich entdeckt (und auch hier gelesen), daß diese Umwandlung durch den Stringteil  "%ct8[0.1]" zu erzeugen ist. So genug der Vorrede, jetzt kommt endlich die Frage:
Wie komme ich in der Datei an den String für das Schriftfeld (der immer gegraut dargestellt wird), damit ich händisch den Zusatzstring einbasteln kann, oder bin ich hier völlig auf dem Holzweg?
Joeycool
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, zu früh gefragt  , jetzt habe ich die Lösung für das aktuelle Problem gefunden:
Einfach in der Formeldefinition den Faktor eingefügt, schon is gut.
Joeycool
