Thema: Dynamischer Block Strecken (337 mal gelesen)
kohlrausch Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 14.09.2005 ACA 2013 Core i7 - 2600 16 GB Arbeitsspeicher Windows 7 64 bit AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum kann man die Streckfunktion in einem dynamischen Block auf eine bestimmte Länge begrenzen, ohne feste Werte einzusetzen. Benötige dies für folgende Aufgabe: Ein Sockelstellfuß läßt sich um 28 mm verstellen. Diese 28 mm möchte in einem dynamischen Block mit der Funktion Strecken verstellen. P.S. Arbeite mit Autocad 2009 Gruß Winfried Kohlrausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
also auf die Schnelle: In der Parameterdefinition kannst Du entweder als Listenfunktion bestimmte Werte eintragen, oder als Inkrement (feste Schrittweite) definieren. Dann gibt es noch einen Abrufparameter, wo Du ebenfalls vorgegebene Werte einstellen kannst. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joeycool vielen Dank für die prompte Antwort. Ich möchte aber keine festen Werte eingeben, sondern einen Bereich in dem der Block gestreckt wird. Diese Funktion habe ich aber durch Deinen Hinweis in der Eigenschaftspalette des Parameters unter Wertesatz gefunden. Dort kann ich einen Min bzw Max Wert eingeben und zwischen diesen Werten variabel strecken. Gruß Winfried Kohlrausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
