  Rund um AutoCAD
  Block mit Attribut drehen
Autor Thema:  Block mit Attribut drehen (1002 mal gelesen)
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tableau_Typ.zip
Wenn ich einen selbstdefinierten Block mit Hilfe der Eigenschaft "Drehung" drehen will (Winkeleingabe), dreht sich das Attribut nicht um den Einfügepunkt des Blocks, sondern um seinen eigen Einfügepunkt.
Bei "normalem" drehen ist alles richtig, nur über Eigenschaften nicht.
Ist das normal, oder kann das an einer Einstellung z.B. bei der Blockdefinition oder Systemvariable liegen?
Bei früheren AutoCAD-Versionen ist mir das nie aufgefallen.
Ich schick mal so eien Block mit.
mfG
manne
Trine
CAD-Ingenieur
WinXP prof. SP2
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
ET2007
Office2003prof
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider wurde mein Profil nicht aktualisiert:
WinXP prof. SP2
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
ET2007
Office2003prof
manne
Trine
CAD-Ingenieur
WinXP prof. SP2
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
ET2007
Office2003prof
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, sowas ?!!
manne
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manne,
seit 2007 (oder 2008, da bin ich mir nicht sicher) ist das normal.
Ich kenne keine Sysvar die das einstellt. Falls jemand eine kennt, immer her damit.
Wenn ich viele Blöcke drehen muss verwende ich rotator.lsp das solltest du im Internet finden könne.
lg
Didi
