  Rund um AutoCAD
  Frage zu ISO-Ansicht
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu ISO-Ansicht (265 mal gelesen)
smittyjensen
Sehen Sie sich das Profil von smittyjensen an!   Senden Sie eine Private Message an smittyjensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittyjensen
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage ist: Wieso zeigt AutoCAD bei der ISO-Ansicht von einem leeren Blatt das Raster nicht,wie es bei einem Objekt wäre, über den ganzen Bildschirm an?
so siehts aus:
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittyjensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind den die LIMITE gesetzt?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittyjensen 10 Unities + Antwort hilfreich
smittyjensen,
das ist einfach so, quasi ein Sicherheitsabstand...
Übrigens, du kannst Bilder (z.B. *.jpg) hier direkt hochladen. Dann bleibt und der Anblick des Führers erspart, mit dem wir evtl. verwandt seien...
Danke, Lothar
From Autodusk Till Dawn
smittyjensen
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Frage SMR, die hat mich nämlich selbst auf die Antwort kommen lassen
Die obere rechte Ecke des Limits war nämlich im positiven Z-Bereich, da hatte ich nicht dran gedacht.
Also nochmal 'tschuldigung für die dumme Frage und Adolf. Das nächste mal lad ich das Bild direkt hier hoch.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittyjensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musstest dich nicht entschuldigen!
smittyjensen
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, jetzt wo ich noch ein Mal limiten wollte und Die Z-Werte auf 0 setzen wollte sagte AutoCAD mir:
" 2D-Punkt oder Optionstitel wird benötigt "
Beim Limiten gibt es also gar keinen Z-Wert.
Sieht immer noch genauso aus
