  Rund um AutoCAD
  Blöcke automatisch auslesen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke automatisch auslesen (2678 mal gelesen)
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fassade.zip
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Erstellung einer Tabelle/ Liste.
Ich habe verschiedene Blöcke in der Zeichnung.
Alle Blöcke haben eine individuelle Nummer und genaue Abmaße (L/B/D),wie z.B. bei Fassendenplatten.
Alle erstellten Fassadenplatten sollen automatisch ausgelesen werden und die Daten aus den
Attributen sollen in einer Tabelle/ Liste aufgeführt werden.
Irgendwie habe ich Probleme bei der Erstellung der *.blk mit allen notwendigen Daten und den daraus zu erstellenden Flächen und Länge. Bei der Benennung in der Stückliste sollte eine Skizze mit den Abmaßen des Blocks abgebildet werden.
Hat einer von Euch eine Idee wie da am Besten vorgehen kann.
Das sollte alles unter nacktem AutoCAD funktionieren, also ohne ADT, MDTMechanical Desktop usw.
Es wäre auch kein Problem, wenn die Daten nur nach Exel exportiert werden können, aber da habe ich auch Probleme eine ansprechende Skizze automatisch einzufügen.
Oder geht das nur mit LISP´ln.
Dann müsste ich leider passen :-(
Ich habe auch in der Hilfe (F1) oder im Forum nichts passendes gefunden.
Ich habe mal ein Übungsbeispiel angehängt, wobei ich eine Zeile per Text eingefügt habe.
Schon mal vielen lieben Dank.
Rudolf
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem aktuelleren AutoCAD würde dich die Attributsextraktion da schon ein schönes Stück voran bringen...
- bin ich blind oder stand da gerade noch was anderes in Deinen Sysinfos ?!
Mit der Attributsextraktion kannst Du dir recht einach eine EXCEL LIste mit den gewünschten Inhalten erstellen.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 17. Apr. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: EATTEXT
ab 2008 auch Befehl: DATENEXTRAKT
mit LT
Befehl: ATTEXT (Schablonendatei passend zu den den Blöcken erstellen), geht auch in AutoCAD 2000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Apr. 2008 editiert.]
ruffi
Architekt
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal.
Aber die Skizze des Blocks bekomme ich nicht eingebunden.
Ich würde gerne diese Blöcke automatisch in die Tabelle einbinden.
Attribute einlesen klappt, aber die Blockskizzen weigern sich.
Bei ADT/ ACA klappt das mit den Grundflächen eigentlich wunderbar,
aber mit "nacktem" AutoCAD bekomme ich das nicht hin.
Auf dem Rechner liegt nur das normale AutoCAD vor.
Trotzdem vielen Dank.
Rudolf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst du vielleicht sowas ?
  - Thomas -
ruffi
Architekt
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....das ist schon die richtige Richtung.
Ich werde es mal ausprobieren.
Rudolf
