  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster ?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster ? (880 mal gelesen)
SLF
Sehen Sie sich das Profil von SLF an!   Senden Sie eine Private Message an SLF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLF
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich (Gelegenheitsnutzer und neu in ACAD 2005) überarbeite gerade eine Zeichnung. Im Layout sind mehrere "Ansichtsfenster" vorhanden. Nun wollte ich ein Ansichtsfenster verschieben, bin mir aber gar nicht sicher, ob es ein Ansichtsfenster ist. Es hat keinen Rahmen, aber mit einem Doppelklick gelange ich in den Modellbereich (links unten) wird das Symbol xy-Achse angezeigt. Dies geschieht gleichzeitig in drei weiteren "Ansichtsfenstern" ohne Rahmen.
Wie kann ich die "Ansichtsfenster/Objekte" verschieben/ verändern? Was sind das überhaupt?
Mit ratlosen Grüßen,
SLFjavascript:InsertSMI(' %20');
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLF 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe doch mal ob alle Layer eingeschaltet sind.
Trixe2
Bauzeichnerin Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von Trixe2 an!   Senden Sie eine Private Message an Trixe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trixe2
Autodesk Map 3D, ETools deu
Win XP prof. (SP2)
2.40GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 560
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLF,
ich denke bei dir ist einfach der Layer ausgeschaltet auf dem die Ansichtsfenster liegen.
Über ein Ansichtsfenster kanst du steuern was du aus dem Modelbereich dargestellt haben willst.
Lieben Gruß Trixe
SLF
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen  Dank!
Das war es, der für die Ansichtsfenster verwendete Layer war ausgeschaltet.
Auf so etwas Banales muss man erst mal kommen. Vielen Dank!
SLF
