  Rund um AutoCAD
  Attribute leeren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute leeren (263 mal gelesen)
puessi
Fernwärmetechniker
Sehen Sie sich das Profil von puessi an!   Senden Sie eine Private Message an puessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puessi
Autodesk Map 3D 2008
Windows 2000 SP4
AMD Athlon(TM) XP 1900+
512 MB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander, habe folgendes Problem:
Ich hab eine Zeichnung mit mehreren verschiedenen Blöcken auf verschiedenen Layer, die mehrere Attribute beinhalten.
Es kommt manchmal der Wert "nichts" vor, und genau dieser Wert soll auch wirklich nicht da sein.
Vieleicht weiß jemand ein lisp mit dem ich gezielt nach Atttributwerten suchen kann und diese dann löschen.
Bitte helft mir
Püssi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puessi 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach Menü Bearbeiten Suchen(/Ersetzen) zB..
evtl. auch über -ATTEDIT
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig verstehe willst Du den Text "nichts" durch "" ersetzen?!
Geht mit dem Befehl  "_find" kannst Du Text suchen und ersetzten. Bei den Option muss bei "Einbeziehen" "Blockattributwert" gewählt sein.
Gruß Holger
puessi
Fernwärmetechniker
Windows 2000 SP4
512 MB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holger du bist ein Genie.
Wenn doch alles so einfach wäre.
Vielen Dank
puessi
Fernwärmetechniker
Windows 2000 SP4
512 MB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cadffm
wenn doch nur alles so einfach wäre.
