  Rund um AutoCAD
  wert vom taschenrechner in die commandline
Autor Thema:  wert vom taschenrechner in die commandline (242 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ein kollege von mir möchte sich nen button basteln, mit dem er den wert vom taschenrechner gleich in die kommandozeile runterkopieren kann.
es gibt den button zwar. aber kein button makro, bzw. keinen befehl der angezeigt wird.
ich glaube auch dass man das nicht kann, weil der taschenrechenr ja quasi unabhängig läuft.
er will quasi nen abstand haben. den er mit der messenfunktion im taschenrechner kriegt.
gibts da ne möglichkeit, über ne funktion oder irgeneinen befehl zuerst zu messen und dann sagen zu können.... kopier bitte den abstand von x oder y in die befehlszeile.
schon mal vielen dank
stolti
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Autocad Rechner aus kannst du das ergebnis direkt in die Befehlzeile kopieren. Von da aus kannst du auch messen und das ergebnis in den Rechner übertragen.
Wolli
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. =) das weiß ich. hab ich ja oben auch so beschrieben.
er meinte nur, er möchte das weniger umständlich haben.
aber danke.
