  Rund um AutoCAD
  WBlock mit Dynamic?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WBlock mit Dynamic? (1466 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe eine Blockdatei angelegt mit lauter Dynamischen Blöcken,danach die wblock.lsp drüberlaufen lassen, und wenn ich jetzt die einzelnen wblöcke öffne fragt mich autocad ob ich die datei im blockeditor öffnen will.
Wenn ich ja klicke erscheint mein dynamischer block wenn ich allerdings nein klicke bekomme ich lediglich die 1 Sichtbarkeitsklasse angezeigt als strichzeichnung.
Kann man das irgendwie ausschalten? So das man den dyn. Block auch in der Wblock-DWG sehen kann ohne Block Editor?
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, denke ich dass Du beim Erstellen des W-Blocks bei Quelle: BLOCK auswählen müsstes.
Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017527.shtml
Peter
H-kan84
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke das wirds wohl sein.
meine wblöcke habe ich mit Wblockall.lsp erstellt. wir bei dieser lsp
Mit WBLOCK UND der aktivierten Option Block(Blocknamen dann auswählen)
gearbeitet?
p.s. ich denke schon das die lsp so arbeitet..weil ja die blocknamen der wblöcke gleich der Blocknamen der dynamischen Blöcke entsprechen.Aber wenn ich diese dann öffne nur die 1 sichtbarkeitsklasse erscheint
caddonner
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Kenne leider dieses wblockall.Lisp nicht.
So wie ich dich aber nun verstehe darfst Du NICHT Quelle Block auswählen.
Dann wirst Du aber beim einfügen deiner Blöcke in anderen Zeichnungen ein Problem haben.
Peter
