  Rund um AutoCAD
  Neue Idee oder alter Hut
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Idee oder alter Hut (346 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 16. Apr. 2008 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
An alle Lispprofis:
Ich hab im Forum nicht gesucht und wenn es so einen Beitrag schon geben sollte bitte ich um nachsicht.Ich hoffe den "Lisplern" damit eine Anregung für Neue Programme zu liefern.
Ich kenne einige Möglichkeiten um einen Layer aktuell zu setzen. Um Klicks zu sparen kam mir folgende Idee:
Wie wäre es wenn man den Hervorhebungseffekt von acad nutzen könnte um zwischen Layer zu wechseln? Ich denke mir z.B. beim ausführen des Befehls Linie. Wenn man schon einige Objekte in der Zeichnung hat und den Befehl Linie aufruft fährt man mit der Maus über das gewünschte Objekt in der Zeichnung. Wie beim Hervorhebungseffekt ändert sich nun laufend der aktuelle Layer (so eine Art transparenter Befehl). Durch kurzes verweilen auf einem Objekt (so wie bei lang u. kurz gedrückter RM Taste) wäre der Layer aktuell und man könnte die Linie auf dem gewünschten Layer ausführen. Würde man sich damit nicht eine Menge Klicks ersparen??
Neue Idee oder alter Hut??
LG Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich brauchs nicht, und seh auch nicht unbedingt n Sinn drin, aber nun ja ... ein Lisp, was den aktuellen Layer nach gepicktem Objekt einstellt gibt es, und das ist IMHO mehr als ausreichend.
  - Thomas -
