  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsplatz im AutoCAD 2008
Autor Thema:  Bemaßungsplatz im AutoCAD 2008 (514 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
im AutoCAD 2008 habe ich mir zwei Bemaßungsstile mit der Eigenschaft Beschriftung angelegt.
Beim Verwenden des Befehl Bemaßungsplatz werden hier jedoch nur die Texte, nicht die Maßlinien gleichmäßig verteilt.
Sobald ich die Maßketten mit dem Stil STANDARD erstelle funktioniert die Verteilung korrekt.
Was hab ich bei meinen Bemaßungsstilen vergessen? Oder ist das AutoCAD Fehler.
Schönen Tag noch
Waldemar
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMTMOVE --> 0
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2008-deutsch, Express Tools
3ds Max 2008
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter AutoCAD 2009 wurde der Fehler halbherzig behoben.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
3ds Max 2008
WinXP-Professional
Quadro FX1500
