  Rund um AutoCAD
  Plottet/ druckt außerhalb vom polygonalen Ansichtsfenster
Autor Thema:  Plottet/ druckt außerhalb vom polygonalen Ansichtsfenster (1733 mal gelesen)
H84TYG
Bauzeichnerin Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von H84TYG an!   Senden Sie eine Private Message an H84TYG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Layout mit einem polygonalen AF erstellt. Bei der Plotvoransicht und beim Plotten wird innerhalb des AF nichts dargestellte, dafür aber außerhalb - hier im Stempel. (angefügte Bilder anschauen)
AF wurde in allen möglichen Varianten neu gezeichnet, Limiten überprüft, komplett neues Layout erstelllt - hat alles nichts gebracht.
Was kann ich tun?
Gruß H84TYG
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmeiß mal alles aus deiner Zeichnung raus, was du hier nicht preisgeben willst und poste dann diese Zeichnung. Das AF sollte natürlich noch drin sein. Und vielleicht ein, zwei Linien.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, geht grad nicht da der Admin nicht da ist und ich nicht entsprechenden Rechte habe eine Zeichung hochzuladen.
Gruß H84TYG
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du vielleicht bei den Layern die Druckeigenschaft auf nicht plotten?
Oder versuch bitte mal den Plottbereich über ein Fenster zu wählen.
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hab die Eigenschaften zwar auf "nicht plotten", aber wenn ich es auf "plotten" stelle, hab ich genau das gleiche Ergebniss. Also sozusagen den  falschen Druckbereich.
Ich hatte auch schon neue Fenster erstellt (selbst abegegriffen und über Objekt wählen)- geht leider auch nicht.
Gruß H84TYG
[Diese Nachricht wurde von H84TYG am 15. Apr. 2008 editiert.]
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H84TYG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Layer auf nicht plotten stelle, dann werden die auch nicht geplottet!
Umgekehrt aber schon.
Wie schaut denn Deine Plottstiltabelle aus?
Stefan
H84TYG
Windows 10
AutoCad 2017
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es selber herausgefunden!
Es hat nix mit Plotstiltabellen oder sonstwas zu tun.
Es hängt einfach von diesem Häkchen ab (Bild)!
Wenn angeklickt, dann wird nur außerhalb des Bereiches geplottet,
wenn nicht aktiviert, dann wird das Fenster normal geplottet.
Gruß H84TYG
