  Rund um AutoCAD
  Plansätze erstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plansätze erstellen (502 mal gelesen)
Volker Herma
Sehen Sie sich das Profil von Volker Herma an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Herma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Herma
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in AutoCAD 2008 Plansätze erstellen. Klappt eigentlich auch ganz gut, aber nicht bei allen Dateien!
Ich gebe den Ordner an, in dem die Dateien liegen und er erkennt nicht alle Dateien. Obwohl sie drin sind.
Wer hatte ähnliche Probleme, kennt eine Lösung und kann sie mir mitteilen?
Danke....
Volker
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Herma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Volker Herma:
Danke....
die Pläne erscheinen erst dann im Plansatz, wenn sie erst einmal geöffnet und gespeichert worden sind.
vielleicht ist es das.
Volker
Kaiologie
E-Techn. Konstrukteur / ACAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Kaiologie an!   Senden Sie eine Private Message an Kaiologie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaiologie
MS Windows XP Professional, SP2
CPU 3000 MHz, 1024 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400 (128MB)
AutoCAD 2008
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Herma 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allen Dingen dürfen die Dateien nicht mit einer älteren Version als ACAD2007 abgespeichert sein.
Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von Kaiologie am 15. Apr. 2008 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Herma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kaiologie:
  :D
das kann ich eigentlich nicht so bestätigen, denn unsere Dateien werden grundsätzlich unter AC2002 gespeichert, da noch einige mit dieser Version arbeiten.
Die Pläne erscheinen aber trotzdem im Plansatz.
Kaiologie
AutoCAD 2008
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Herma 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mit einer 2007er bzw. 2008er ACAD Version natürlich in beliebigen Format abspeichern. Wird aber eine Zeichnung mit einem z.B. 2004er Release gespeichert, so kann diese Datei nicht mehr in den Plansatz eingelesen werden.
Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von Kaiologie am 16. Apr. 2008 editiert.]
Kaiologie
AutoCAD 2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Herma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nochmal ein wenig getestet.
Erstellt man einen Plansatz neu, so wird bei Auswahl eines Ordners, unter dem die Dateien zu finden sind, gewisse Dateien nicht ausgewählt. Das kann u.U. mit den ACAD-Versionen zusammenhängen. Aber auch mit anderen Größen, die ich noch nicht herausgefunden habe. Bekommt man über den Plansatz-Erstellen-Assistenten nicht gleich alle Zeichnungen zur Auswahl, kann man fehlende Dateien später nachtragen. Und zwar unabhängig mit welcher Version sie gespeichert wurden.
Ganz schön verwirrend.
Falls jemand weitere Erfahrungen damit gemacht hat, wäre ein Austtausch an dieser Stelle wünschenswert.
Gruß Kai
