  Rund um AutoCAD
  Plotproblem
Autor Thema:  Plotproblem (1885 mal gelesen)
Erdmännchen
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erdmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an Erdmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erdmännchen
ADT 2005
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Wir haben einen neuen Plotter bekommen (HP T1100 44'). Darum muss nun jedes Layout neu eingestellt werden .
Irgendwo habe ich jedoch einen Haken vergessen oder falsch gesetzt. Beim plotten kommt folgender Text:
Befehl: _.PLOT Tatsächlicher Plotbereich:  600.08 breit und  1400.05 hoch
Tatsächlicher Plotbereich:  551.94 breit und  1317.92 hoch
Ansichtsfenster 2 wird geplottet.
Ansichtsfenster 1 wird geplottet.
Die zweite Größe entspricht der Größe des Ansichtsfensters. Geplottet wird aber auch der Blattrahmen. Das heisst es fehlt am Ende noch ein Stück Zeichnung. Woran liegt das??? ...ich verzweifle...
Liebe Grüße
Erdmännchen
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erdmännchen:
Moin zusammen!
  Versteh nur Bahnhof. Vielleicht kannst Du's nochmal etwas ausführlicher erklären.
Der Blattrahmen, also das ganze Blatt wird gedruckt, aber ein Teil der eigentlichen Zeichnung (Ansichtsfenster) fehlt?
Was ist ein Stück? 5 mm oder ein halber Meter?
Vielleicht kannst du eine PDF drucken und diese hier einstellen, damit wir sehen, was fehlt.
Oder einen Screenshot von der Plotvoransicht, falls es da auch schon falsch ist.
Und zu guter letzt. In deiner SYS-Info steht ADT 2005. Dafür gibt's ein eigenes Forum.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Erdmännchen
Bauzeichner
ADT 2005
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe und nicht das richtige Forum gewählt habe.
Also die Plotgröße entspricht der Größe des Ansichtfenster.
Der Plotinhalt entspricht dem des Layouts (inklusive Blattrahmen). Da das Layout größer ist als das Ansichtsfenster fehlt am Ende ein Stück vom Planinhalt. Die Druckvorschau ist ok und auch wenn ich 'ne PDF über den Plotter schicke, ist alles ok. Das Problem ist schwer zu beschreiben...
Erdmännchen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kapier's immer noch nicht - Aber so schnell geb ich nicht auf
Schaut's in Deinem Layout überzogenermassen so aus? -->
Wenn nicht, erklär mal anhand der verschiedenfarbigen Linien was Du unter Blattgröße, Ansichtsfenster und Plotinhalt verstehst.
Michi
Erdmännchen
Bauzeichner
ADT 2005
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Hatte Urlaub und bin nun wieder da um mich weiter um das Problem zu kümmern.
Also folgende Ergebnisse haben meine weiteren Recherchen ergeben:
Offensichtlich wird bei Plänen die länger als A0 sind, die Eingabe für Querformat in den benutzerdefinierten Einstellungen ignoriert und eigenmächtig wieder auf hochformat umgestellt.
Das heisst der Plan wird mit einer Länge der maximalen Höhe (900er Rollenbreite) ausgeplottet. Das Problem besteht auch nur bei Autodesk 2005. Wir haben auch 2008 im Hause
und dort funzt es.
Vielleicht weiss jemand 'ne Lösung.
LG
Erdmännchen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gehst DU erstmal auf den letzten Beitrag von mir ein!
Und vielleicht ist deine PMP schreibgeschützt oder in einem Ordner, zu dem Du keine Schreibrechte hast, sofern Du mit PC3 arbeitest.
Michi
Erdmännchen
Bauzeichner
ADT 2005
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michi!
Ich bin nicht mehr auf deinen Beitrag eingegangen, da es offensichtlich nichts mit dem Ansichtsfenster zu tun hat.
Beispiel:
Zeichnungsgrösse (Blattrahmen aussen) 2150x880 mm
Layoutgrösse 2200x900
Geplottet wird ungefähr ab Blattmitte bis zum Ende des rechten Rahmens: 1167x900 mm
PMP ist nicht schreibgeschütz und ich habe auch volle Schreibrechte.
Das Ding ist: Es lässt sich alles konfigurieren (Blattgrösse etc.), aber das Format wird eigenmächtig auf Hochformat
zurück gestellt...und nur bei Layout die länger als A0 sind....
Erdmännchen
