  Rund um AutoCAD
  einige Befehle funktionieren nicht beim User
Autor Thema:  einige Befehle funktionieren nicht beim User (804 mal gelesen)
cosmic
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cosmic an!   Senden Sie eine Private Message an cosmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmic
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nach ausgiebigen Suchen im Internet und auch hier habe ich nichts Passendes gefunden
und hoffe nun dass mir jemand helfen kann.
Folgendes Problem mit Autocad habe ich.
Wenn sich ein User anmeldet und Acad öffnet stehen ihm nicht alle Befehle zur Verfügung (Fehlermeldung "Unbekanter Befehl")
Wenn sich allerdings ein anderer User am gleichen PC mit anderem Namen anmeldet hat dieser alle Befehle und bekommt keine Fehler Meldung, ich habe schon sämtliche *MNU und *MNL Dateien kopiert, nichts hat bisher geholfen.
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee wo dran es liegen kann und was man dagegen macht.
Hoffe ich habe genügend Auskunft gegeben
LG Cosmic.....der schon voll am verzweifeln ist  ....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmic 10 Unities + Antwort hilfreich
auf was steht denn die SYSVAR DEMANDLOAD? Am besten auf 3 stellen. Über die Wirkunhgsweise kannst du in der Onlinehilfe nachlesen.
  - Thomas -
cosmic
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, genau das war es  ... Demandload stand auf 0.... auf sowas muss einer erstmal kommen
Vielen dank nochmal
LG Cosmic
