  Rund um AutoCAD
  Truetype Schriftenproblematik in AutoCAD 2008 Layoutbereich...
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Truetype Schriftenproblematik in AutoCAD 2008 Layoutbereich... (792 mal gelesen)
AltairX
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von AltairX an!   Senden Sie eine Private Message an AltairX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AltairX
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgende Problematik in AutoCAD 2008!
ich habe einen Raumstempel als Block mit Attributdefinitionen erstellt. wenn ich diese nun in meinen Plan einfüge, fülle ich alle daten aus wie es sich gehört und so weit so gut.
Der Block besteht aus 2 verschiedenen Schrifttypen- die allseitsbeliebte Autocad Schrift Romans und der Truetype Schrift ISOCPEUR. So, wenn ich nun in Autocad 2008 in den Layout Bereich gehe, dort ein Ansichtsfenster erstelle ist der Block normal ersichtlich wie er sein soll. Das kuriose ist jedoch, wenn ich ein Polygonales Ansichtsfenster erstelle, bzw. ein Objekt (z.b. Kreis) als Ansichtsfenster definiere dann verschwindet immer die Zeile des Blockes in der der Attributwert mit der Truetypeschrift erstellt wurde.
Ich habe nun am Wochende getüftelt, wie verrückt, aber meine AutoCAD Kenntnisse scheinen nicht auszureichen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Wie gesagt, das eigenartige ist, dass dieses Phänomen nur bei Truetype Schriften, bei Polygonalen Ansichtsfenstern  im LAyout, sowie in AutoCAD 2008 geschieht, denn auf einer anderen Arbeitsstation wo noch mit Autocad 2006 bzw. AutoCAD 2007 gezeichnet wird, geschieht dies nicht.
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann. wird doch sicher nur wieder irrtümlich eine SystemVAR verstellt worden sein oder??
lg
harri
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AltairX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das SP1 für AutoCAD 2008 schon installiert worden? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
AltairX
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh.. okay, nein SP1 is nich installiert.. werd ich dann gleich mal machen und berichten!
dankeschön! :-)
AltairX
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo udo!
ich habe am nachmittag das SP1 installiert, jedoch ist nach wie vor das problem vorhanden (( schade!
AltairX
Bauzeichner
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja, noch was ist kurios an der sache!
dieser Fehler geschieht ausschließlich bei Ansichtsfenstern die aus einem polygonzug erzeugt wurden bzw. wenn man ein Objekt als Ansichtsfenster wählt. z.b. Kreis.. wenn ich das ansichtsfenster über ANSICHT/ANSICHTSFENSTER/ 1ANSICHT...2ANSICHT...3ANSICHTS... fenster gehe, funktioniert es auch. die Truetypetexte werden im ansichtfenster nur dann nicht dargestellt wenn das ansichtsfenster eben über ein OBJEKT oder eine polylinie erzeugt wurde.
