  Rund um AutoCAD
  Spline
Autor Thema:  Spline (173 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
hey ja genau so soll das aussehen...
nur das die wand noch einen kleinen bogen machen muss :-)))
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
habe eine Zeichnung in Autocad 2008, in der alles mit Splines gezeichet ist.
Gibt es eine möglichkeit die Splines in Linien umzuwandeln, damit ich damit besser arbeiten kann???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
exportieren in die 12'er Version oder ne Toollösung die auf Messen/Teilen oder einem "Kanal"algorithmus beruht und die du hier im Forum finden kannst.
  - Thomas -
