  Rund um AutoCAD
  AutoCAD in Verbindung mit P&ID
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD in Verbindung mit P&ID (330 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze AutoCAD in Verbindung mit einem P&ID Programm namens RC-Planet.
Es ist ein interessantes Phänomen aufgetreten:
In dieser P&ID Software gibt es einen eigenen Befehl zum Speichern der Elemente in die Access Datenbank. Komischerweise wird dieser Befehl auch aufgerufen wenn der normale AutoCAD-Befehl _QSAVE gestartet wird...
Kann mir das jemand erklären?
Wie kann ich eigentlich einen Standard AutoCAD-Befehl so modifizieren?
Thorus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorus:
Hallo!
Durch Umdefinition des qsave-Befehls mittels bflösch .. aber es liegt näher, das durch die Anwendung ein Reaktor installiert wird, der auf das Ereignis SAVE ausgelöst wird und da noch so einiges abarbeitet.
Wenn du Interesse hast, das rauszubekommen, gib mal (vlr-remove-all) ein ( was dir alle Reaktoren entfernt) und teste , ob qsave immer noch so reagiert.
Alternativ kannst du auch den Originalbefehl _.qsave versuchen( der ist mit acad-boardmitteln nicht umdefinierbar)
       - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
mit bflösch meinst du _UNDEFINE oder? mir ist leider nicht ganz klar wie das funktioniert
hab ich gemacht, funktioniert leider nicht
ok, damit stimmt es wieder
Thorus
