 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block mit verknüpften Parametern (2971 mal gelesen)
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll einen 'einfachen' Dynamische Block erstellen, hab aber noch nie damit gearbeit. Auch meine Versuche mit Forum und Anleitungen aus dem Internet konnten mein Wochenende nicht retten  Der Block einthält einen gefüllten Kreis mit Linie. Ist der Block platziert soll man ihn an der Basis (Kreismittelpunkt)verschieben. Das 'freie' Ende der Linie soll man dann an eine beliebige Stelle der Zeichnung ziehen können. Nur die Linie soll sich verlängern, der Kreis soll gleich groß bleiben. Das mit dem drehen klappt ja schon (siehe Block in der Anlage). Aber, dass der Anfass-Dreh-Punkt auch gleichzeitig die Linie verlängert, will einfach nicht klappen. Kann jemand helfen? Muss die Zeichnung heute noch fertigstellen  ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
oder so? Zitat: Original erstellt von Plotter: Das 'freie' Ende der Linie soll man dann an eine beliebige Stelle der Zeichnung ziehen können.Nur die Linie soll sich verlängern, der Kreis soll gleich groß bleiben.
beliebige Stelle und verlängern widerspricht sich?
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Henning, leider ist gestern unsere Internetverbindung abgebrochen, sodass ich nicht mehr antworten konnte. Konnte mit deinen Hinweisen den Block entsprechend bearbeiten und schon nutzen. Könntest du deine erste Datei nochmal in Acad 2006 abstellen (2008 haben wir noch nicht), damit ich sehen kann ob ich es ähnlich gemacht habe? Die zweite funktioniert genauso wie ich es brauche! Vielen Dank für die Hilfe!! ------------------ Stephan ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt soll ich auch noch eine Art Hilfslinie (hellrot) mit einbauen, die die Führung immer in der Mitte platziert. Die Streckungen sind auch schon alle richtig so wie sie jetzt sind. Doch wer kann mir sagen, wie ich es hinbekomme, dass der Kreis mit Linie immer auf der Mitte meiner Hilfslinie bleibt, egal wie lang sie wird oder wo die Enden hin verschoben werden? [Bitte beachten: AutoCAD 2006]
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider klappt das so nicht :,( Ich versuchs nochmal zu beschreiben: Ich habe eine Hilfslinie deren beiden Enden ich frei verschieben kann. Anhand der nun neu platzierten und in der Länge veränderten Hilfslinie soll der Kreis mit der Linie wieder in der Mitte sitzen. Anschlißend kann das Ende der Linie welches nicht am Kreis liegt weiter an die endgültige Stelle gezogen werden. Es klappt auch soweit, nur das der Kreis mit Linie jetzt noch nicht passent verschoben wird. Noch Ideen?
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch's: - Ich habe den Block irgendwo in der Zeichnung platziert. - Nun fasse ich an Punkt a an und verschiebe ihn an eine Position in der Zeichnung. - Nun fasse ich an Punkt c an und verschiebe ihn an eine andere Position in der Zeichnung. Die hellrote Hilfslinie wird dabei auf die neuen Anfangs- und Endpunkte gestreckt. - Der schwarze Kreis soll nun mit der schwarzen Linie automatisch wieder mittig auf der hellroten Hilfslinie sitzen ohne das ich nochmals dran muss. - Optional kann nun an Punkt d ein Text geschrieben werden oder aber kann Punkt d an die Stelle eines vorhandenen Objektes gezogen werden ohne das sich Hilfslinie oder Punkt verschieben ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
nicht ist unmöglich - nur manches nicht ganz einfach nach dem Dir meine Billiglösung nicht gefällt, hier die Komfortvariante. Zum selber probieren: Die wichtigsten Punkte die zu beachten sind - siehe die beigefügten Bilder. Hoffe die Lösung gefällt. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Holger, die Lösung ist schon Top! 10 Punkte selbstverständlich. Habe gerade schon einige platziert, da ist mir noch eins aufgefallen. Kann man den Basispunkt auf den linken Punkt der Hilfslinie verschieben? Hab das mal im Blockeditor versucht, doch das geht in die Hose. Dann könnte ich nämlich den Block gleich mit dem linken Hilfslinienpunkt an der richtigen Stelle einfügen und bräuchte nur noch den rechten Punkt verschieben. Ein Arbeitsschritt weniger. Ist mir aber auch gerade erst beim setzten deines Blockes eingefallen. Geht das ohne viel Aufwand?
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Moin Stephan, das geht bestimmt auch. Als Lösungsidee: Alle Objekte verschiebe so das der linke Endpunkt der roten Linie auf 0,0 liegt. Dann müssen aber die "Streckrahmen" so gewählt das der link Punkt nicht mit gestreckt wird. Man kommt wahrscheinlich auch mit zwei "Streckaktionen" aus. Die Objektauswahl muss angepasst werden. Ist das ein Lösungsansatz? Versuch doch mal selbst. Mein Index B wird bei der Lösung helfen. Durch selber machen ist das Ah-Erlebnis noch viel größer. Ich hab auch nicht verstanden für was die Option "Aktion verketten" gut ist, bis ich mich an Deiner Aufgabenstellung versucht hab. Wenn nicht funktionier einfach noch mal melden. ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 08. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
