  Rund um AutoCAD
  Autocad hängt bei 99%
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad hängt bei 99% (485 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wenn ich ACAD öffne bleibt er beim laden der acadiso bei 99% für ca. 15 sekunden hängen.
Das selbe passiert wenn ich einen plan öffne.
Wenn er die zeichnung dann geöffnet hat hängt sich ACAD spätestens beim schliessen auf.
hat jemand eine idee woran das liegt?
ich hab ACAD schon neu installiert, hat nichts geholfen.
danke
lg kick
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
kick,
ich habe mehrere acadisos. Hast du die betreffende Datei mal angeschaut. Ist die groß? Suchpfade überprüft?
EDIT: Netzwerk? Ist das bei jeder Datei so?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Apr. 2008 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kick,
guck mal in den Optionen des IE:
unter dem Reiter Erweitert sollten die beiden Häkchen "Auf gesperrte....."nicht gesetzt sein.
Iris
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo genau befindet sich diese einstellung?
finde sie in meinen optionen leider nicht.
bzw. wie heißen die zeilen genau?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest die Einstellungen im Windows Internet Explorer
unter Extras => Internetoptionen.
Dort ist der Reiter Erweitert => sh. Bild
Iris
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
den reiter erweitert hatte ich befunden, nur die zeilen DARIN nicht.
hab das bild vorher nicht gesehen.
bei mir heißen die 2 zeilen "Auf zurückgezogene Serverzerifikate ..."
deshalb habe ich es nicht gefunden.
werde es gleich testen. danke.
/edit: funktioniert jetzt wieder, vielen dank
[Diese Nachricht wurde von kickdown am 14. Apr. 2008 editiert.]
