  Rund um AutoCAD
  Z-Koordinaten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Koordinaten (2467 mal gelesen)
Kathrin IKD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin IKD an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin IKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin IKD
Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich habe in meiner acad-zeichnung einen block dem unter anderem eine z-wert zugeordnet ist. nun meine frage:
kann man diesen z-wert automatisch dranschreiben lassen?
danke euch schon vorab für eure hilfe!
lg
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
was heisst zugeordnet?
Hat der Block einen "Position z" Wert hilft dir folgendes lisp. Die Texthöhe kannst du in der lsp direkt ändern. (hier 0.5)
(defun c:InsZWert ( / ins zw pt inspt)
  (princ "\nBlock wählen: " )
  (setq ins (entsel))
  (if ins
    (progn
      (setq ins(car ins)
    zw (caddr(setq inspt (cdr(assoc 10 (entget ins)))))
      (initget 1)
      (setq pt (getpoint inspt "\nTexteinfügepunkt: "))
      ;(mk:text LAYER STIL STARTPUNKT DREHW HÖHE BREITE TEXT
      (mk:text "0" "Standard" pt 0.0 0.5 1.0 (rtos zw 2 2))
  (princ)
(defun mk:text (layer stil ipt w ho br wert /)
  (entmake (list
    '(0 . "TEXT")
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(67 . 0)
    '(410 . "Model")
    '(8 . "0")
    '(100 . "AcDbText")
    (cons 10 ipt)
    (cons 40 ho)
    (cons 1 wert)
    (cons 50 w)
    (cons 41 br)
    '(51 . 0.0)
    (cons 7 stil)
    '(71 . 0)
    '(72 . 0)
    '(11 0.0 0.0 0.0)
    '(210 0.0 0.0 1.0)
    '(100 . "AcDbText")
    '(73 . 0)
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
hat der Block nur ein Attribut, und soll da einfach nur der Z-Wert eingetragen werden dann funktioniert das (bei 1ZE=1mm und Höhen in m):
Code:
(command "_-insert" BLOCKNAME (setq TESTPOINT (getpoint "\nPunkt wählen: ")) SKALIERFAKTOR "" "" (rtos (/ (caddr TESTPOINT) 1000.000) 2 3))
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Kathrin IKD
Bauzeichner
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die lisp ist super und funktioniert auch.
leider habe ich das problem, dass ich ca. 12.000 punkte beschriften muss. und wenn
ich alle einzeln anklicken muss, ist das ziehmlich aufwendig.
gibt es eine Möglichkeit, alle Punkte "automatische" beschriften zu lassen?
danke für Hilfe.
Kathrin IKD
Bauzeichner
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine lsp von http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#Z2TXT  im forum gefunden gefunden.
danke nochmal!
(DEFUN C:Z2TXT ( / ANZAW1 ANZH AW1 ENTINSERT EPKT I TEMP Z)
  (PROMPT
    (STRCAT "\nZ2TXT.lsp - Objekte mit Höhentext/Z-Koordinate) versehen - V1.2  1999-2004"
    "\n(c) Ing.- Büro Hübner, info@CAD-Huebner.de"
    "\nTEXTSIZE = " (RTOS (GETVAR "TEXTSIZE"))
    ) ;_ Ende von STRCAT
  ) ;_ Ende von PROMPT
  (SETQ AW1    (SSGET) ; Objekte wählen
Anzaw1 (SSLENGTH AW1) ; Anzahl der Objekte in AW1
AnzH  0 ; Anzahl der geänderten Elemente
I      0 ; Zähler
  ) ;_ Ende von SETQ
  (INITGET 6)
  (Prompt "\nAugenblick, ich ich prüfe Objekte...")
  (while (> Anzaw1 0)
    (setq temp     (ssname AW1 (setq AnzAw1 (1- AnzAW1)))
  entinsert (entget temp)
  epkt     (cdr (assoc 10 entinsert))
  z     (RTOS (NTH 2 epkt) 2 2)
    ) ;_ Ende von setq
    (PRINC ".")
    (COMMAND "_MTEXT"
    (LIST (+ (* 0.75 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 0 epkt))
  (+ (* 0.75 (GETVAR "TEXTSIZE")) (NTH 1 epkt))
  0.0
    ) ;_ Ende von LIST
    "_justif"
    "_ML"  ; Positionierung Mitte zentriert
    "_WID"
    10.0 ; konstante Textfeldbreite - ist einfacher zu picken
    z
    ) ;_ Ende von COMMAND
  ) ; ende while
  (princ " Objekte beschriftet. ")
  (princ "Z2TXT beendet.")
  (PRIN1)
) ; ende defun
[Diese Nachricht wurde von Kathrin IKD am 22. Apr. 2008 editiert.]
