 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: PDF erstellen (398 mal gelesen)
Frankgundi Mitglied Dipl.-Kartograph
 Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand von Euch mit AutoCAD 2005 und Adobe Acrobat 7.0 Professional .pdf Dateien erstellt ? Mein Problem ist, dass es bei mir bis vor Kurzem funktionierte und jetzt nach ca. 5 min die Fehlermeldung kommt: [ Error: syntaxerror; OffendingCommand:] [ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ] [ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] kann jemand damit etwas anfangen ? Liegt der Fehler im Acrobat ? Für Hilfe wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankgundi
ich tippe auf einen Fehler von Acrobat. und empfehle das kostenlose Tool: "PDF Creator". Wennst hier im Forum suchst wird dieser des öfteren empfohlen. Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankgundi
Hallo Frankgundi, zunächst mal herzlich willkommen in den Foren Nun AutoCAD 2005 ist ja schon mal wesentlich älter als Acrobat 7 - ich fürchte das könnte schon ein Grund sein, warum da nicht alles glatt läuft. Aber abgesehen davon hört man hier immer wieder von Problemen zwischen den Autodeskprodukten und dem Acrobat... Viele sind deshalb auf einen "normalen PDF-Drucker" umgestiegen... Schau Dir eventuell mal den PDF Creator an, der wird allgemein gern genommen und funktioniert auch in 99 % der Fälle sauber. Den gibt es frei verfügbar, kostenlos als Download. z.B. bei CHIP ONLINE Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankgundi
Frankgundi, ich habe auch den AAP. Bei mir funtioniert das tadellos. Es gibt aber Fehlerquellen, die im Zusammenspiel mit ACAD auftreten können.
- Abgestufte Schraffuren
- Bilder (auch Wipeouts)
- Manche Schrifttypen
- um Ergänzungen wird gebeten...
könnte da auch bei dir die Ursache sein, denn es hat ja mal funktioniert...? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankgundi
Hi, dann löschen und nochmal runterladen, passiert schon mal, daß ein Download "eckig" ankommt. Oder einfach mal googeln und von einer anderen "Quelle" downloaden, den gibt es öfter in den unendlichen Weiten ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
