Thema: Bemaßungsstil (311 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Zeichnung für die Bemaßung einen Layer mit Farbe, Linienstärke und Linientyp eingerichtet. Wie muß ich den Bemaßungsstilmanager einrichten, damit bei einer Bemaßung auch wenn der Bemaßungslayer in der Zeichnung nicht der aktuelle ist trotzdem Farbe, Linienstärke und Linientyp übernommen werden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Servus Matthias, die Bemaßungsstile sind grundsätzlich erst mal Layerunabhängig. Deine Einstellungen (Farbe, Linienstärke und Linientyp) nimmst Du direkt im Bemaßungsstil-Manger für den jeweiligen Bemaßungsstil vor. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, wenn der Bemaßungslayer in der Zeichnung nicht aktuell ist und ich im Werkzeugkasten den Befehl liniare Bemaßung aufrufe und das Werkstück bemaße ist diese Bemaßung nicht automatisch dem Bemaßungslayer zugeordnet. Was muß ich machen damit das funtioniert? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hi Matthias, Schau dir doch mal die Werkzeugpaletten an. Da kannst du den Befehlen auch einen Layer zuweisen, der aktuell geschaltet wird wenn du den Befehl aufrufst. Danach wird der vorherige Layer wieder aktuelle gesetzt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hi Matthias, Ruf mal die Werkzeugpaletten auf (STRG+3), wähle dort den Reiter "Befehlswerkzeuge" und schau dir die Beispiele an. Klicke einfach mal auf so ein Werkzeug mit der Rechten Maustaste und schau dir mal die Eigenschaften an. Das ist eigentlich selbsterklärend. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
