  Rund um AutoCAD
  Linienspringen beim zuschneiden von xref
  Neues Thema erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienspringen beim zuschneiden von xref (232 mal gelesen)
HilleMünster
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von HilleMünster an!   Senden Sie eine Private Message an HilleMünster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HilleMünster
AutoCAD 2013
Win7
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wertes Forum,
heute morgen hatte ich folgendes Problem: beim Zuschneiden einer XREF sprangen plötzlich einige, durch den Zuschnitt angeschnittene Linien, wie z. B. Schraffuren, zu den Knickpunkten des Polygons, welches als Schnittlinie fungiert. Wenn ich den auszuschneidenden Bereich sehr einfach wähle, passiert das nicht.
Hat jemand einen Tipp, woran das gelegen haben könnte? Denn eigentlich wollte ich ja sehr detailliert ausschneiden und damit ausblenden...
Gruß Hille
Ich hatte mit AutoCAD Architecture 2008 gearbeitet, vermute aber ein AutoCAD-Problem dahinter. Deshalb nicht nur im Architecture-Forum meine Frage
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HilleMünster 10 Unities + Antwort hilfreich
Crossposting! Hier gabs schon eine Antwort.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
