Thema: HPGL-Daten nutzen. Probleme mit den Kreisbögen. (1916 mal gelesen)
Janina.D Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich eben in diesem bemerkenswerten Forum angemeldet, in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich erzeuge mittels ACAD 2006 und einem Treiber(SHPGL)eine HPGL Datei mit der Endung .plt, dabei verwende ich für die Zeichnung lediglich Polylinien, weil diese eine Richtung haben. Meist handelt es sich um nur einen Linienzug, den ich auch ohne "abzusetzen" zeichne (siehe Bild 1). Diese Zeichnung wird mit o.g. Treiber in eine Datei gedruckt. Die so erzeugten Koordinaten werden durch ein anderes Programm sichtbar gemacht (siehe Bild 2). Folgendes Problem tritt dabei auf: Die Kreisbögen werden von ACAD bzw. vom Plottertreiber nur in eine Richtung umgesetzt. Was bedeutet, der Stift bzw. in diesem Fall der Laser beginnt beim Start, zeichnet bis zu Punkt 1, springt zu Punkt 2, zeichnet bis Punkt 1, springt zu Punkt 2 und zeichnet bis zum Ziel. Gewollt ist aber ein Linienzug von Start bis Ziel, ohne Sprünge zwischen Punkt 1 und Punkt2. Wie kann ich das ändern? LG Janina.D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janina.D
Hallo Janina.D, zunächst mal herzlich willkommen in den Foren Hmmm, eine Plotdatei hmmm, da könnte man höchstens was über die Plotstiftoptimierung machen, wenn im Plottertreiber sowas vorgesehen ist... früher für Stiftplotter war das immer ganz gut machbar, gehe jetzt mal davon aus, daß Du einen Stiftplotter simuliertst mit dem SHPGL, mußt Du mal schauen, ob Du da was findest und mal experimentieren. Oder vielleicht kann der Laser auch DXF lesen? Dann könntest Du Deine Polylinien z.B. mal als 12er DXF abspeichern (ist die sichere Seite, weil 12er ACAD noch keine LW-Polylinien kannte und damit testen. Die kannst Du im Zweifel auch in ACAD wieder öffnen, nachbearbeiten und wieder als 12er DXF rausschreiben... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die nette Begrüßung. Die Stifteoptimierung habe ich schon ausprobiert, selbst wenn ich "vollständige Bewegungsoptimierung" eintrage, werden die Kreise nur in eine Richtung gezeichnet, also in ACAD immer links (beim Laser rechtsrum, weil er die Figur spiegelt). Aber die Figur wird nie an einem Stück wiedergegeben. Runterspeichern auf ACAD 12 ist eine tolle Idee, ich weiss, dass es mit ACAD 14 optimal funktioniert, aber ACAD 14 soll abgeschafft werden, deshalb suche ich einen Weg, wie ich die gleichen Bedingungen auf ACAD 2006 schaffen kann. LG Janina.D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janina.D
Hi Janina, wenn die Linienzüge immer so einfach sind, könntest Du es ja auch noch "im Quellcode" optimieren: HPGL-REFERENZHast Du denn schon andere HPGL-Plottertreiber ausprobiert? z.B. den seit Urzeiten als Klassik-HPGL-Treiber verwendeten HP7580? Grüsse, Henning (PS: ist es einem Laserdrucker nicht eigentlich egal, wierum der Bogen verläuft?) ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, danke für deine Antwort und vor allem für den Link, sehr interessant. Wie kann ich aber im Quellcode Optimierungen vornehmen? Ich müsste per Hand alle Koordinaten tauschen, die zum Kreisbogen gehören, ein Mühsames unterfangen, oder gibt es da einen Trick? Einem Laserdrucker wäre es tatsächlich egal, aber die Daten werden zur Steuerung eines Lasers gebraucht und da ist es nicht egal, wie der Linienverlauf umgesetzt wird. Den Treiber HP7580 habe ich auch schon ausprobiert, damit funktioniert es auch nicht.
@ Angelika was meinst du mit LW-Polylinien? LG Janina.D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janina.D
Zitat: Original erstellt von Janina.D: ...was meinst du mit LW-Polylinien?..
Versuche mal aus deinen Polylinien mit dem Befehl _CONVERTPOLY 2D-Polylinien zu machen und teste Ich denke, dass das gemeint war. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janina.D
Hi, Unterschied Polylinien und Lwpolylinien Das Lwpolylinien-Element oder die "optimierte Polylinie" ist neu in Release 14. Ab Version 2000 ist die LWPolylinie das Standard Polylinienelement. Eine Lwpolylinie wird in einer Datenbank als ein einzelnes grafisches Element definiert. Darin unterscheidet sie sich von einer normalen Polylinie, die als eine Gruppe von Subelementen definiert ist. Lwpolylinien werden schneller dargestellt und benötigen weniger Festplattenspeicher und RAM. Gruß Angelika
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janina.D
Hi, Habe mir gerade noch mal die HPGL-Daten des HP7580 und des SHPGL-TReibers angeschaut...  Leider sind in den Daten gar keine Kreisbögen abgelegt, sondern der Kreis ist zerlegt in einzene gerade Liniensegmente. Da wird das Nachbearbeiten doch wohl etwas zu aufwändig... Aber eine Idee hab' ich noch: vielleicht versuchst Du mal die (Wege-) Optimierung des Plottertreibers AUS zu schalten. Dann kommen die Elemente evtl. so wie gezeichnet rüber. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, den Befehl _convertpoly kann ich eingeben, ich kan wählen zwischen dick/dünn, weiter passiert nichts, einen Einfluß auf den Linienverlauf hat es nicht, trozdem danke. @ Henning Die Bewegungsoptimierung ist auch das erste gewesen, woran ich gedacht habe, leider hat auch die keinen Einfluß auf auf die "Drehrichtung" der Kreise. Und wenn ich die letzte Optiion wähle (sich überlappende diagonale Vektoren bereinigen) dann wird es ganz verrückt. Das sieht dann so wie auf dem Bild hier aus. Jede hellblaue Linie bedeutet ein Sprung. LG Janina.D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janina.D
